Bosch WFO2810 Schleudert nicht mehr
Diskutiere Bosch WFO2810 Schleudert nicht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFO2810 E-Nummer: WFO2810/01 FD 8305 600137 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert nicht mehr...
W
Welldone
16.02.2019
Hersteller: Bosch
Hallo zusammen!
(...Nerven liegen blank...)
Unsere Waschmaschine (BOSCH WFO2810) will plötzlich nicht mehr das Schleuderprogramm starten.
Die Maschine wäscht normal und pumpt auch ab.....bis es zu dem Menüpunkt SCHLEUDERN kommt.
Dann kann man auf dem Display sehen, wie das kleine "Helferlein" (von 11 auf 10...9 und 1).
Tchja, und das ist auch schon alles was passiert.
Die Maschine schleudert nicht, sondern es passiert nach dem Countdown nichts.
Hier mein Reparaturversuch:
Ich habe die Pumpe ausgebaut, um evtl. einen Fremdkörper o.ä.m. zu finden.
Und tatsächlich habe ich aus dem Pumpengehäuse einen BH-Bügel (...der Klassiker...) herausoperiert.
Das der BH-Bügel nun aus dem Pumpengehäuse entfernt wurde, ist bestimmt nicht verkehrt, aber die Maschine schleudert immer noch nicht!
(Hatte mich schon gefreut den Fehler gefunden zu haben)
Kann mir da bitte `mal ein "Spezi" helfen?
Morgen, heute habe ich dafür keinen "Nerv" mehr, würde ich nach den Schläuchen schauen.
(Evtl. ist ja da noch etwas verstopft)
In der Hoffnung auf eine zeitnahe Hilfe....
:'( Welldone
***So etwas passiert scheinbar immer am Wochenende***
KORREKTUR!!!
ICH HABE SOEBEN VERSUCHT EINE SCHNELLWÄSCHE (30 GRAD) ZU STARTEN.
DIE MASCHINE HEIZT AUF ÜBER 50 GRAD AUF, WOBEI SICH DIE TROMMEL NICHT(!) DREHT.
DANN FLIEGT DIE HAUSSICHERUNG (...HAT EINE EIGENE SICHERUNG AM STROMZÄHLER...)RAUS!!!
ICH TIPPE JA NUN DOCH DARAUF, DASS DER MOTOR KEINEN IMPULS BEKOMMT, WEIL DIE KOHLEN VERBRAUCHT SIND.
:'( welldone
1.805
Hallo welldone,
das ist schon eine etwas ältere Maschine (2003)
Als erstes mal die Motorkohlen prüfen !
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Ich baue den Motor dazu immer aus; Rückwand entfernen, Motor lösen (meistens zwei 13`er Schrauben), Antriebsriemen sowie Kabelverbindungen ab, Motor zurückschieben und rausnehmen. Dann die Motorkohlen ausbauen und prüfen.
In deinem Fall muss der Motor ggf. noch vorher demontiert bzw. das Lagerschild ausgebaut werden
Die neuen Kohlen können dann je nach Modell bei ausgebautem Motor entweder von außen seitlich eingesteckt oder wenn anderer Motortyp verbaut angelötet werden; alternativ kann dazu auch das komplette Lagerschild ersetzt werden
Der Motorkollektor (Läufer) sollte in beiden Fällen vor dem finalen Kohle- oder Lagerschildwecksel mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä. (wenns geht kein grobes Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und metallisch glänzend aussieht.
Außerdem sollten dann auch die Motorlager mit geprüft und etwas nachgefettet sowie der Ableitstrom / Isolationswiderstand des Motors sowie der Gesamtzustand dieses schon etwas älteren Gerätes (Dämpfer / Lager / Gesamtableitstrom / Schutzleiter / Iso-Widerstand) bewertet und geprüft werden
Bei fehlenden elektrotechnischen sowie reparaturtechnischen Kenntnissen würde ich jedoch raten eine Elektrofachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :lol:
464
auf Motorkohlen tippe ich auch, aber:
werter @flumer Rückwand gleich Guckloch bei dieser Maschine... - siehe Explobilder>>>
https://www.bosch-home.com/de/supportdetail/product/WFO2810/01#/Tabs=section-spareparts/
also entweder durch den Boden oder besser Front - und dann muss man noch gucken ob Siemens oder FHP-Motor verbaut ist, weil die verschiedene Kohlen haben.
aber alles machbar mit ein wenig handwerklichem Geschick - und wir helfen ja gerne schrittweise weiter!
Erste Anleitung vom Kollegen @Schiffhexler:
Der Motor läuft nicht. Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen (beide), die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!)
am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
01.05.2011
5.062
741
Versuche mal, beim normalen Waschvorgang die Tür vorsichtig zu öffnen. Wenn das geht ist die Verriegelung defekt. Zumindest bei unserer Bauknecht hat sich das erst bei Schleudern ausgewirkt, die hat also erst dann nach der verriegelten Tür geschaut. Da gab es auch eine LED "Tür frei"...die immer an war.
Klar, anderes Fabrikat und 15 Jahre alt, aber ein Versuch, der schnell zu machen ist.
@ Lötspitze
Bei der alten Bauschlecht, da hast du Recht. Da ging die Schleuderspannung über das Thermoschloss.
Aber das war nach meinen Kenntnissen, auch das einzige Gerät mit so einem
hirnverbrannten und leichtsinnigen Unsinn. Wenn ich daran denke, kann ich nur den Kopf schütteln. :fgrin:
W
Welldone
16.02.2019
flumer schrieb:
Hallo welldone,
[bcolor=#00FFFF]
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :lol:
Soo...jetzt habe ich die Schläuche erneuert und alles gereinigt, aber es klappt trotzdem nicht!
# Maschine auf SCHLEUDERN gestellt
# Display zählt wieder von 11 auf 9 runter und springt dann auf 0
# Das war schon alles was passiert!
Ich könnte jetzt nochmals die Maschine von vorne öffnen, um die Schläuche, die von dem Flusensieb abgehen zu untersuchen.
Oder ich schaue mir die Kohlen am Motor an.
Da weiß ich aber nicht, wie ich da am Besten herankomme!
:( Kann mir bitte jemand genau beschreiben, wie ich an die Motorkohlen herankomme?
:'( Welldone
464
hier mal ein Video zur GehäuseEröffnung>>>
Motorkohlenwechsel gibt auch welche zu googeln...
10.073
3.039
Wenn du großes Glück hast, dann ja. Ich tippe darauf, dass der Motor durch die zig Schleuderversuche jetzt einen Totalschaden hat.
Thema: Bosch WFO2810 Schleudert nicht mehr
Bosch WNM64 Waschmaschine schleudert nicht mehr.
AEG L54400 Wäscht & schleudert nicht mehr richtig
