Elin WM 714 BL Waschmaschine dreht nicht mehr
Diskutiere Elin WM 714 BL Waschmaschine dreht nicht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Elin Typenbezeichnung: WM 714 BL E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine dreht nicht mehr Meine...
john99
11.02.2012
Hersteller: Elin
Meine Waschmaschine dreht sich nicht mehr. Sie füllt Wasser ein und pumpt es auch wieder ab, aber die Trommel steht. Woran könnte das liegen?
Die Waschmaschine ist ca. 4 Jahre alt, wurde bei Hofer (Aldi) gekauft.
Waschmaschine:
Marke: Elin,
Model: WM 714 BL,
Product Code: 7151141100,
Könnte es sein, dass die Elektronik defekt ist? Und wenn ja, kann man da evtl. Bauteile austauschen, und welche?
Vielen Dank für Tipps!
John
01.05.2011
5.067
743
Ist denn das Motorgeräusch zu hören? Dann ist der Riemen ab/defekt.
Sonst der generelle Tip, sich die Motorkohlen anzuschauen und ggf. zu tauschen.
1.805
@ Lötspitze
das ist hier ein BLDC Motor und der hat keine Motorkohlen und somit auch nur eine sehr geringe Geräuschentwicklung; jedoch bemerkt man bei manueller Drehung induktionsbedingt einen gewissen
Widerstand, das ist völlig normal;
dem angehängten Bild vom Doppelpost zu entnehmen wäre zudem ein intakter Antriebsriemen :fgrin:
jedoch
@ John
gehen hier leider sehr oft die Motorelektronik Steuerungen defekt.
Das sieht man in den meisten Fällen auch direkt an geplatzten SMD Bauteilen,
die nur mit besonderer Erfahrung und geeignetem Werkzeug sowie Messerfahrung
zu ermitteln sind; diese Motorelektronik ist auch mit um die 100 € noch einigermaßen
erschwinglich
In einigen Fällen sind auch mangelhafte Kontakt / Steckverbindungen eine weitere
Ursachen
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :lol:
Thema: Elin WM 714 BL Waschmaschine dreht nicht mehr
Elin WM 714BL Waschmaschine Trommel dreht sich nicht!
Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Trockner heizt nicht mehr
AEG Electrolux AEG Lavamat L7648FL Trommel dreht nicht, Fehler E42, Türschlosslampe leuchtet dauerhaft
Elin WM 714 BL Welcher Motor Typ ist das?
Bosch Maxx 4 Waschmaschine wäscht nicht aber schleudert
