Bosch WAE2814Z Wäschegewichtsabhängiger Fehler
Diskutiere Bosch WAE2814Z Wäschegewichtsabhängiger Fehler im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WAE2814Z E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wäschegewichtsabhängiger Fehler Meine...
W
Wäschewascher
03.02.2016
Hersteller: Bosch
die ist mein erster Besuch hier.
Motivation ist ja erst mal, dass ich unsere WAMA wieder flott kriege. Aber vielleicht kann ich ja im Gegenzug auch mal helfen.
Zuerst noch was über mich: Wir sind eine 5 köpfige Familie und da läuft die WAMA fast jeden Tag. Und ich bin Bastler und versuche immer alles zu reparieren. Auch habe ich Kenntnisse in Elektrotechnik und habe auch Erfahrung mit den verschiedensten Reparaturen. Aber hier komme ich echt an meine Grenze.
Also jetzt erst mal zu dem Symptom :
Wäsche rein Waschgang geht los. Alles erst mal normal. Trommel dreht links und rechtsherum. Dann irgendwann, wenn genug Wasser drin ist dreht sich die Trommel nicht mehr als sagen wir eine achtel Umdrehung, und man hört auch wie das Relais für den Motor nach ca 1 sec wieder abfällt. Der Motor versucht dann die Trommel links herum zu drehen und bevor die Trommel in Schwung kommt wird der Motor abgeschaltet.
Das Programm läuft durch. Und dann ist am Ende des Waschgangs die Wäsche halt nicht richtig gewaschen und liegt bleischwerungeschleudert in der Trommel.
Lasse ich die Maschine ohne Wäsche laufen ist alles ganz normal. Mit wenig Wäsche klappts auch richtig.
Aber eine normale Füllung geht nicht.
Fehler kann ich auslesen, aber leider habe ich nicht gefunden was die Codes bedeuten.
Frage: Was kann das sein? Da schlägt doch gefühlt eine Motorstromüberwachung zu, die das Relais wieder abfallen lösst, wenn die Trommel zu schwer geht.
Gemacht abe ich schon: Bürsten getauscht, die Kabel sind ordentlich verlegt, Alle Lötpunkte auf der Steuerung habe ich um das Relais des Motors nachgelötet.
Was kann ich noch tun?
Grüße
Albrecht
10.037
3.015
Hallo Albrecht,
wann hast du die Kohlen erneuert? Welche Fehlermeldung wird angezeigt?
Hast du die orig. Kohlen erneuert oder nachgemachte?
Gib auch die Vollständige E-Nr. an.
Lässt sich die Trommel per Hand leicht drehen oder blockiert da was?
W
Wäschewascher
03.02.2016
Hallo und guten Abend,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kohlen habe ich letzten Samstag erneuert, die alten Kohlen waren gerade mal zur Hälfte abgelaufen.
Motor habe ich zerlegt und gereinigt auch den Kollektor saubergemacht.
Geändert hat das leider nichts, was mich aber nicht überrascht hat, da die Kohlen ja noch von der Länge ok waren und sich auch leicht bewegen ließen. Zudem fand ich dass sich der Motor in einem guten Zustand befindet. Verwendet habe ich Zubehörkohlen. Die waren aber von den Maßen her sehr genau wie die Originalen.
Aktiv wird kein Fehler angezeigt, wenn ich jedoch den Wahlschalter auf 6 Uhr stelle und dann bei gedrückter Schleuderdrehzahltaste eine Stufe im UZ weiterdrehe erhalte ich 3 von 5 blinkende LED der Schleuderdrehzahl oben mitte und unten, wiederhole ich das dann blinken spülen und schleudern, wiederhole ich dann nochmal dann leuchtet nichts mehr, dann scheinen die Fehler gelöscht, aber das löst ja das Problem leider nicht.
Daher habe ich dann mal die Steuerung ausgebaut, weil ich eine kalte Lötstelle, oder einen Wackelkontakt vermutet habe. Aber der Fehler lässt sich reproduzieren, das ist es was mich stutzig macht, und mich vermuten lässt, dass eine Überwachung das Weiterdrehen verhindert, wie gesagt leer und wenig beladen geht alles tadellos.
Ist eigentlich ein Schaltplan für diese Waschmaschine verfügbar?
Achso die Nummern: WAE2814Z/01 FD8702 600737
und noch 417020243625007379
Hoffe das ist es was Du noch brauchst.
Grüße
Albrecht
10.037
3.015
Zu 90% ist der Motor def. Das kam bei dieser Maschine häufiger vor.
Kohlen sollten immer die orig. sein.
Versuch nach der Anleitung in den Prüfmodus zu kommen, ist ein Versuch wert.
Schaltplan gibt es nicht, aber auch dafür braucht man die kompl. E-Nr.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/WAE2814Z/WAE2814Z/01
W
Wäschewascher
03.02.2016
Hallo Havelmatte,
danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich morgen mal mein Glück vesuchen.
Für heute Abend reicht mir das schonmal.
Die Nummer habe ich im 2.Post von mir nachgereicht. Ist das nicht die Numer, die Du bracuhst?
Grüße
Albrecht
10.037
3.015
Das ist die Nr.
Neuer Motor lohnt sich nicht mehr. Versuch dein Glück mal in der Bucht.
W
Wäschewascher
03.02.2016
also der Motor ist leider hinüber. Zumindest ist er halbtot. Bei genauer Betrachtung des Ankers ist klar, dass hier eine Spule überlastet wurde und sich daher auch verfärbt hat. Auch klar ist nun das Verhalten der WAMA.
Ja, in der Bucht habe ich schon geschaut. Mal sehen, ob ich was finde, oder dann eine neue Maschine kaufen werde.
Danke nochmals für die schnelle Hilfe.
Grüße
Albrecht
W
Wäschewascher
03.02.2016
Und was nun?
Also kurzentschlossen haben wir uns eine neue Maschine gekauft.
Bei genauerer Betrachtung wären auch noch die Dämpfer fällig gewesen.
Aber was mache ich mit dem Rest? Einfach entsorgen wäre ja auch schade. Braucht jemand Teile? Vielleicht die Steuerung oder so?
Die hat ja bis zuletzt prima getan.
Habt ihr so ein Verfahren, wie ihr da mit gebrauchten Sachen umgeht?
Grüße
Albrecht
10.037
3.015
Wir haben hier im Forum einen Flohmarkt.
Thema: Bosch WAE2814Z Wäschegewichtsabhängiger Fehler
Bosch maxx wfl 2461 Trommel dreht nicht
Bosch Series 8 How to: Schwingsystem / Laugenwanne reparieren
Bosch Logixx8 Bosch Logixx8: Trommel dreht nicht Tür öffnet nicht
BOSCH WF02480/01 Trommel dreht nicht - Relais klickt nur
