Bosch SMU40M55EU Brummgeräusch
Diskutiere Bosch SMU40M55EU Brummgeräusch im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SMU40M55EU E-Nummer: SMU40M55EU/03 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Brummgeräusch Meine Messgeräte...
Sprüharm
08.10.2014
Hersteller: Bosch
Hallo miteinander,
wir haben neuerdings ein Geräuschproblem mit unserer BOSCH-Spülmaschine (E-Nr.: SMU40M55EU/03), die seit etwa 3 Jahren im Einsatz ist. Die Spülmaschine arbeitet trotz des Geräusches (noch) tadellos. Wasser kommt in die Maschine, wird wieder abgepumpt, das Trocknen funktioniert, keine Fehlermeldungen - das Spülergebnis ist am Ende völlig in Ordnung.
  • Das Geräusch ist nicht permanent da, sondern ist hin und wieder hörbar - mal länger, mal kürzer
  • Das Geräusch äußert sich als eine Art dumpfes Brummen, Dröhnen, Surren – als würde die Spülmaschine etwas verdauen bzw. es klingt wie ein Unterwassermotor
  • Auffällig ist, dass das Geräusch kurz vor dem aktiv werden der Sprüharme auftritt
Bisherige Maßnahmen:
  • Siebe reinigen
  • Sprüharme abmontieren und reinigen
  • Ablaufpumpe öffnen und Fremdkörper im Rad suchen
  • Gegen die Spülmaschine boxen :D
Kann man hier etwas machen? Ein bekanntes Problem (Umwälzpumpe, Lager defekt, Heizpumpe, Fremdkörper)? Oder eher ein Fall für den Service?
Vielen Dank schon einmal im Voraus an alle, die sich hier beteiligen!
10.073
3.039
Hallo Sprüharm,
sei willkommen im Forum (handshake) ,
das Brummen könnte vom Aquastop kommen - klopf mit einem Hammer leicht gegen das Eckventil.
Könnte aber auch von der Wasserweiche kommen. Geräusche sind aus der Ferne nicht zu lokalisieren, deshalb mach dir keine Gedanken, einfach weiterspülen.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/SMU40M55EUSilencePlus/SMU40M55EU/03
Thema: Bosch SMU40M55EU Brummgeräusch
Neff S9V1F Unerklärlich zu hoher Wasserstand
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
Bosch WFK2831 Laugenpumpe läuft weiter, Abpumpen wird nicht
BOSCH SL15K1b - SGS43C22EU/08 Sprüharme drehen nicht
BOSCH S9LT1B Bosch GS Problem mit Umwälzpumpe?
