hermanmunster
- 14.06.2012
- 1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WFK2831
E-Nummer: WFK2831/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Laugenpumpe läuft weiter, Abpumpen wird nicht beendet
Meine Waschmaschine vom Typ Bosch WFK 2831 ist ca 12 Jahre alt. Alle bisherigen Reparaturen habe ich selbst durchgeführt.
Das aktuelle Problem: Das Programm bricht ab (meist, aber nicht immer, mit Fehlercode 03 und 2 blinkenden LED's). Die Wäsche ist noch laugengetränkt. Alle wesentlichen Funktionen wie, Zulauf, Heizung, Schleudern, Rotation lassen sich in irgend einer Form manuell anstossen.
Da der Fehlercode ohnehin auf ein Problem im Ablaufsystem hinweist, habe ich hier mittlerweile an mehreren Stellen Fremdkörper entfernt (Münzen). Auch Kalk- und Waschmittelablagerungen sind größtenteils weg.
Demontiert und gereinigt habe ich:
Beginnend vom Wandanschluß den Ablaufschlauch, ein Winkelstück, das an einen sog Behälter angeschlossen ist, den Behälter größtenteils, das Schlauchstück zum Pumpengehäuse, das Pumpengehäuse, die Fremdkörperfalle und einen Teil des Ablaufschlauchs von der Trommel. Letzteren habe ich nicht demontiert, nur abgetastet, da wo auch der Kugel-Okoverschluß drin steckt.
Nicht klar ist mir die Funktion des sog. Behälters (Bosch Teil 27 2653) und des kleinen Belüftungsschlauchs der von da zur Einspülkammer geht. Den Schlauch habe ich durchgeblasen, abwechselnd an eine der beiden Seiten angesteckt.
Nach all den Aktionen ergibt sich folgende Situation:
Ich lasse den Ablaufschlauch in ein Waschbecken laufen. Ich starte z.B. ein kurzes Kaltspülprogramm um ein paar Liter Wasser in die Trommel zu bringen. Unmittelbar nach der Wasserbefüllung starte ich den normalerweise 2minütigen Abpumpvorgang. Die Laugenpumpe (Magnetpumpe) läuft ordentlich an, und das Wasser wird binnen 1 Minute abgepumpt. Danach kommt nichts mehr, die Pumpe läuft noch weiter (das Laufgeräusch hat sich natürlich geändert). Und dieser Vorgang läuft solange, bis ich ihn durch Abschalten der Maschine beende (in einem längeren Programm käme dann vermutlich auch der Fehler 03). Normalerweise ist das Programm spätestens eine Minute danach beendet, und die Türverriegelung löst sich.
Ich habe hier auch schon im laufenden Betrieb die Fremdkörperfalle rausgedreht. Es läuft dann so ungefähr eine Trinklasmenge an Restlauge bzw. Wasser raus. Die Pumpe dreht hör- und spürbar weiter - wieder zugeschraubt - rennt und rennt und....
Es hört sich so an, als würde die Pumpe versuchen, noch Wasser abzupumpen. Hat der oben erwähnte Behälter mit seinem Belüftungsschlauch damit was zu tun?
Oder stimmt was nicht mit der Steuerung? Kann man die Pumpennachlaufzeit zurücksetzen?
Oder gibt es noch andere Stellen, die ich noch untersuchen, bzw. reinigen muß?
Ein einziges mal dachte ich schon nach dem Durchblasen des kleinen Belüftungsschlauches den Fehler gefunden zu haben. Er war in Richtung Einspülschale verstopft und mit einem Plopp wieder frei geworden. Das Abpumpen beendete sich dann auch wieder komplett von selbst. Aber eben nur dieses eine mal.
Jetzt halte ich doch schon nach einer neuen Bosch Ausschau, obwohl ich meine, es kann doch nur eine Kleinigkeit sein.
