I
IH541
- 18.03.2021
- 17
- Hersteller
- Bosch
- Typenbezeichnung
- SMI86M35DE/52
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Keine Funktion
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Guten Tag.
Ich bin Hobbybastler mit Grundkenntnissen.
O.g. Spülmaschine soll ich für Bekannte möglichst reparieren.
Es trat wohl Fehler E23 auf. Danach war aber ("plötzlich") gar keine Funktion/Leben in der Maschine.
Als erstes habe ich die Pumpe ausgebaut. Dabei kam ein kleiner Beutelclip, der mit den beiden Drähten an den Rändern, zum Vorschein. Möglicherweise hat er die Pumpe blockiert. Etwas Band saß auch noch um die Pumpenwelle herum. Gesäubert und den die Ohmwerte zwischen den drei Kontakten gemessen. Überall 80 Ohm. Sollte somit okay sein.
Dann habe ich die Elektronik auf der rechten Seite unten hinten ausgebaut und mir angeschaut. Alles sieht wie neu aus und der 100 Ohm Sicherheitswiderstand hat auch diesen Wert.
Ich dachte dann noch, vielleicht war das Netzkabel nicht richtig hinten in der Maschine eingesteckt gewesen. Aber leider ist das auch nicht die Ursache.
Hat noch jemand bitte einen Tipp für mich?
Vielen lieben Dank und Grüße
Hartmut
Hartmut
