Bosch SGI47M25EU/34 Nach Reinigung Wärmetauscher keine Wass
Diskutiere Bosch SGI47M25EU/34 Nach Reinigung Wärmetauscher keine Wass im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SGI47M25EU/34 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Reinigung Wärmetauscher keine...
K
Kraut55
18.04.2013
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Reinigung Wärmetauscher keine Wasserzufuhr mehr
Die Spülmaschine blieb bei 0:01 stehen. Ich habe ein Reset gemacht und noch einmal das Programm laufen lassen aber der Fehler blieb bestehen. Nachdem ich den Fehler gegoogelt hatte, habe ich den Wärmetauscher gesäubert (verschmutzt/verkalkt) und wieder eingesetzt. Jetzt habe ich keine Wasserzufuhr mehr. Ich habe einen Spülgang durchgeführt, indem ich selbst das Wasser eingegossen habe in der Hoffnung, dass sich dann alles normalisieren würde. Das Programm lief jetzt zwar wieder normal bis auf 0:00 zu Ende aber der Wasserbezug klappt weiterhin nicht. Die Schläuche sind nicht abgeknickt.
Edit: Mir ist jetzt noch bei einem weiteren Spülgang (von Hand) eins aufgefallen: die Zeit bleibt lange z.B. auf 23:00 stehen. Wenn ich kurz die Tür aufmache, um zu sehen, was sich abspielt und sie anschliessend wieder schliesse, springt die Zeit auf die (angenommen) korrekte Zeit vorwärts (z.B. von 23:00 auf 17:00).
10.072
3.039
Überprüf den Schwimmer und das Gestänge. Irgend etwas ist bei der Rep. schief gelaufen.
K
Kraut55
18.04.2013
OK. Ich baue noch einmal alles aus und wieder ein.
K
Kraut55
18.04.2013
Ich habe noch einmal alles ausgebaut. Bevor ich es wieder zusammenbaue: mir ist aufgefallen, dass der rote Stift, der ja wohl für das Abpumpen von Wasser im Gehäuse sorgen soll, das Relais gar nicht richtig auslöst. Aufgrund der kleinen Flügel an der Stange kommt die Stange gar nicht hoch genug.
Ansonsten: 1 - der dicke Schwimmer ist leichtgängig und löst den Schalter am Relais aus.
2- wenn ich in die Öffnung reinblase löst die Druckdose ebenso den Mikroschalter aus.
Müsste ich sonst noch etwas beachten?
Edit: wenn ich die rote Stange drehe, löst es doch aus. Der Sinn der kleinen Flügel entgeht mir allerdings.
Edit: ich habe es jetzt doch einfach mal gewagt, und es scheint, das Problem ist gelöst. Vielen Dank für die Hilfe. Auch wenn ich nicht genau weiss, was ich bei dem Wasserstandsregler falsch gemacht hatte, Hauptsache, die Maschine läuft wieder.
Das Karma habe ich Dir gegeben.
1.805
.. super und danke für die positive Rückmeldung
Gruß flumer :lol:
Thema: Bosch SGI47M25EU/34 Nach Reinigung Wärmetauscher keine Wass
Miele T7744C Kondenstrockner Miele T7744C T Young Vision C - Maschine stoppt / Luftwege reinigen
Bosch S9LT1B Spülgang dauert mehrere Stunden, Geschirr nur mäßig sauber
Bosch S9LT1B Wasser bleibt in Wassertasche
Bosch Vario Silence 3in1 Bosch Vario Silence 3in1 bleibt bei
