jospeed
- 16.06.2023
- 1
- Blutiger Anfänger
- Hersteller
- Bosch
- Typenbezeichnung
- Serie 8
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Schleudert nicht
- E-Nummer
- WAW28640/09
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
habe folgendes Problem mit der Waschmaschine. Diese beginnt nicht richtig zu schleudern. Der Waschvorgang läuft normal durch. Das Schleuderprogramm startet, die Maschine fängt langsam an zu drehen, will dann ins Schleudern starten, bricht aber ab, Trommel steht kurz still. Dann geht der Vorgang wieder von vorn los. Pumpe läuft während der ganzen Zeit.
Das macht sie während der kompletten Schleuderzeit und darüber hinaus. Das Programm bleibt dann bei 1 Minute Rest stehen und das Endlosprogramm läuft.
Hat jemand eine Idee?
Nachtrag - die Trommel ist per Hand leichtgängig, macht aber wie ein komisches Gurgelgeräusch beim
Drehen, fast als würde etwas schleifen.
vielen Dank,
vielen Dank,
