Bosch S9LT1B Geschirrspüler bleibt bei 0:01 stehen
Diskutiere Bosch S9LT1B Geschirrspüler bleibt bei 0:01 stehen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: S9LT1B E-Nummer: SGI85M35/37 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspüler bleibt bei 0:01 stehen...
Ralf99
25.04.2021
Hersteller: Bosch
Hallo liebe Forenmitglieder,
meine Bosch ist schon 14 Jahre alt und bleibt beim spülen bei 0:01 stehen. Beim Aufmachen keine Dampfwolke, Geschirr nicht richtig sauber und nur lauwarm.
Hat sie vor zwei Jahren auch schon mal gemacht, lief dann aber irgendwann wieder weiter (ohne mein Zutun).
Würde mich über Hilfe freuen.
Habe allerdings noch nie eine Spülmaschine aufgemacht (diese ist wohl teilintegriert).
VG,
Ralf
5.068
743
Beim Spülen...gleich in der Anfangsphase, mitten drin, beim Klarspülen, oder wann?
Wie der Name Geschirrspüler schon sagt, der macht ja eigentlich nichts anderes, nur noch Trocknen, am Ende.
Läuft der denn erstmal lange durch um dann eben kurz vor Ende nicht mehr weiter zu wissen, oder schaltet er mitten drin nach 0:01??
Ralf99
25.04.2021
Hallo Lötspitze,
er läuft durch bis fast zum Schluss, dann bleibt er aber hängen (eben bei 0:01). Trocknen findet wohl nicht statt
VG,
Ralf
Ralf99
25.04.2021
Ich habe jetzt die Maschine mit reichlich Essigsäure auf hoher Temperatur durchlaufen lassen und auch das Salz nachgefüllt; jetzt heizt sie wieder.
Doch irgendwo Rückstände in der Maschine, die sich jetzt gelöst haben?
Moin Ralf
…mit reichlich Essigsäure…
Aber nicht mit dem Zeug, Essig greift Gummi an.
Höchstens Zitronensäure, oder schau hier rein → Ablagerungen beim GS vermeiden
Ralf99
25.04.2021
Danke, ich hoffe, die Essigsäure ist bei Kurzeinsatz ok, sonst nehme ich nächstes Mal Zitronensäure.
Die Tips bezgl. der Benutzung habe ich schon angenommen, nur noch einfache Tabs, zusätzlich Salz und Klarspüler und dann bei hohen Temperaturen.
Danke!
U
uli12us
03.03.2020
613
Wobei es bei Zitronensäure auch heisst, dass sich damit irgendwas wasserunlösliches bildet. Zitrate oder so, obwohl die wasserlöslich sind, wenigstens teilweise. Amidosulfonsäure soll da viel besser sein, ist auch relativ billig, wenn man entsprechende Mengen kauft, nicht bloss winzige Fläschchen mit 50 oder 100ml.
Thema: Bosch S9LT1B Geschirrspüler bleibt bei 0:01 stehen
BOSCH Auto 3 in 1 Bleibt im Modus stecken, Wasser wird nicht warm
Bosch SMU67MSo1E/52 Prüfprogramm bricht ohne Fehlermeldung in Step S04 ab; Anzeige 0:00
Bosch Silent Unterbau Wasser bleibt nach Spülende stehen
Bosch Drehschalter bleibt stehen
