K
Katanga
- 03.02.2014
- 6
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Maxx Marathon
E-Nummer: WFR3240/12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung "Wasserhahn zu?"
Mahlzeit zusammen,
habe eine Bosch Waschmaschine, konkret die Maxx Marathon WFR3240. Da kommt es nun regelmäßig (anfangs nur sporadisch) zu Unterbrechungen mit der Fehlermeldung „Wasserhahn zu?“. Beim Drücken auf „Start“ läuft das Programm dann weiter bis zur nächsten Unterbrechung aufgrund dieser Fehlermeldung.
Habt Ihr einen Tipp, woran das liegen könnte?
Merci und viele Grüße
Ander
Mahlzeit zusammen,
- Beim ersten Mal habe ich natürlich das Sieb geprüft, das war aber sauber.
- Dann habe ich entsprechend der Tipps hier im Forum den Eimertest gemacht: 26 L Wasserzulauf pro Minute (am Wasserhahn gemessen, da Aquastopp). Das müsste eigentlich reichen.
- Dann habe ich den Stecker vom Durchflusssensor abgezogen. Das hatte keine Auswirkungen, sprich, es kommt während eines Waschgangs nach wie vor zu den Fehlermeldungen. Der abgezogene Stecker wurde von der Maschine auch nicht durch eine Fehlermeldung etc. quittiert. Auch auf die Häufigkeit oder Lage der Unterbrechungen hatte das keinen Einfluss.
Ander
