Bluestar81
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung:
Chassi: SGS 0922/09
Hallo.
Ich habe einen Bosch Logixx silence Geschirrspüler. (Der mit dem roten Display.)
SGS 0922/09.
Die Maschine pumpt nach dem Umzug nicht mehr richtig ab. Oder schaltet ab, bevor das Wasser leer ist.
Es erscheint aber keine Fehlermeldung auf dem Display. Am Ende steht dann "Fertig" Aber es ist immer noch ein großer Rest Wasser drin.
Meiner meinung nach, hat die Laugenpumpe zu wenig Leistung. Das Wasser kommt nur wenig (ca 1 halber Schlauchdurchmesser) durch den Schlauch. Was kann das sein ? Das Geschirr wird dadurch auch nicht mehr richtig sauber.
Nun, Der Ablaufauch ist sauber von innen, auch nicht geknickt.
Was kann das sein ?
Typenbezeichnung:
Chassi: SGS 0922/09
Hallo.
SGS 0922/09.
Was kann das sein ?
