BOSCH Kompaktbackofen mit Mikrowelle Display aus und Ofen auch
Diskutiere BOSCH Kompaktbackofen mit Mikrowelle Display aus und Ofen auch im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BOSCH Typenbezeichnung: Kompaktbackofen mit Mikrowelle E-Nummer: HBC84K55335 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display aus und...
monstro
13.10.2019
Hersteller: BOSCH
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display aus und Ofen auch
bei dem Backofen ging während des Betriebs das Display komplett aus und der Ofen war auch direkt aus.
Ich hatte eben den Kühlschank geöffnet der daneben eingebaut ist. Evtl. ein Zusammenhang ... ?
Jedenfalls habe ich das Gerät geöffnet und es gibt keine sichtbaren Schäden wie Schmostellen o.ä.
Die Sicherung und die Kabel sind auch OK. Das Steuerungsmodul ist auch i.O.
Nun bleibt aus meiner Sicht nur noch das Bedienmodul mit der Anzeige übrig.
Oder gibt es noch weitere Möglichkeiten ?
Besten Dank
monstro
13.10.2019
Danke
Werde die Hinweise von Havelmatte und Chris02 erst nehmen und von einer Eigenreparatur absehen.
Gleichwohl denke ich, dass durch den Austausch eines Moduls wohl kaum ein Strahlungs-Leck entstehen wird aber ohne dieses Messgerät gibt es letztlich keine Gewissheit.
Thema: BOSCH Kompaktbackofen mit Mikrowelle Display aus und Ofen auch
Bosch HET68E4 Ofen heizt nicht, Display flackert
Bosch Einbauherd Keine dauernd funktionierendes Display
Bosch WNM64 Heizstab defekt
Siemens HE68E54 Backofentemperatur falsch
PKM BIC3 I-GK-IX-2 Sicherung fliegt bei Ofen Unterhitze raus
