Bosch Classixx 5 Heizung defekt - Ausbau aber wie
Diskutiere Bosch Classixx 5 Heizung defekt - Ausbau aber wie im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Classixx 5 E-Nummer: WAA 28222/14 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung defekt - Ausbau aber wie...
mpiecyk
23.09.2015
Hersteller: Bosch
Hallo Ihr Lieben,
ich bauch dringend HILFE!!
Die Heizung meiner WAMA ist defekt. Beim heizen fliegt der FI raus. Pumpen und scheludern funktionieren.
Teil ist bereits neu bestell. Aber wie komme ich an den Heizstab. Er sitzt hinten und ich habe ihn bereist abgeklemmt aber der Ausbau geht nicht über die ovale Öffnung auf der Rückseite der Maschine. Muß das ganze Teil etwa auseinandergenommen werden? Oder gibt es einen hilfreichen Trick oder Tipp. Bin schon am verzweifeln. Finde auch nichts sinnvolles im Web! Ich freue mich über jede Info und danke euch.
LG Michael
10.053
3.030
Hallo Michael,
willkommen im Forum (handshake)
Leg die Maschine auf die linkeSeite und nehme die Heizung dann von unten raus. Vorher noch den Riemen entfernen. Ist zwar die aufwändigste Methode aber auch die sicherste.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/WAA28222/WAA28222/14
1-2x jährlich mit einem Schnellentkalker bei 60°C durchlaufen lassen und man braucht nie mehr eine neue Heizung.
mpiecyk
23.09.2015
Hallo Havelmatte,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Reicht den der PLatz für den ca 25 cm langen Heizstab aus?
LG Michael
mpiecyk
23.09.2015
Und danke für den Tipp mit dem Schnellentkalker - diesen Tiopp werde ich sich künftig beherzigen.
LG Michael#
Termin wird wiederkehrend in Outlook eingetragen!
10.053
3.030
Reicht aus, da du im liegenden Zustand das ganze System noch nach vorn schieben kannst. Notfalls die Vorderwand entfernen, geht aber auch so. Erst die Mutter vom Heizflansch lösen (nicht abschrauben) dann die Heizung aushebeln. Beim Einbau darauf achten, dass die Heizung unter den Heizungsniederhalter geschoben wird. Kann man nicht sehen aber hören wenn du die Riemenscheibe vorsichtig dreht. Hörst du nichts, dann fertig einbauen und mit einer Taschenlampe, die auf den Trommellöchern liegt, das Ganze nochmal optisch kontrollieren.
Ich hab das immer von hinten durch die ovale Klappe gemacht, aber das auch erst nach dem gefühlten 10ten Heizungswechsel.
Hinweis: Nimm nur pulverförmigen Entkalker. Sehr zu empfehlen, die Fa. Benckiser!! Nur nicht Calgon oder s.ä. - stellen die auch her.
mpiecyk
23.09.2015
Herzlichen Dank!
Ich werde die Tipps berücksichtigen und sofort starten wenn das Ersatzteil da ist - weil sich die Wäsche bereits stapelt!
Und dich natürlich auf dem Laufenden halten und eine enstprehende Rückmeldung mit meinen Erfahrungen abgeben!
Noch einmal Danke und bin nun off - bis bald und einen schönen Abend. Toll das es so engagierte Menschen wie dich gibt - die anderen gerne helfen!!!!!
LG Michael
mpiecyk
23.09.2015
Hallo Havelmatte,
herzlichen Dank - für alle Infos !!!!
Ersatzteil ist heute angekommen und wurde gleich eingebaut! Einbau von hinten - etwas schwierig - aber mit viel Fingerspitzengefühl und etwas Kraftaufwand - hat es gut funktioniert. Thermoschalter gereinigt und wieder rein. WAMA läuft!
Achtung mittlere Schraube ist nicht zum Ausbau ganz zu öffnen, dient nur der Spannung im Flansch vom Heizstab!!!!
Aber alles perfekt beschrieben. Gern weitere Anfragen zur Hilfe an mich auch gern per PN . Iich danke allen Teilnehmer in diesem Forum für ihr Engagement insbesondere Havelmatte und wünsche allen viel Erfolg bei Ihren Reparaturen !
Lieb Grüße aus Berlin
Michael P.
10.053
3.030
Hallo Michael,
vielen Dank für deine nette Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät (beer) (beer)
Thema: Bosch Classixx 5 Heizung defekt - Ausbau aber wie
Bosch WFL247Y Maxx Young Generation Heizung funktioniert nicht
Bosch classixx 7 Heizung Defekt/ Behälter leeren
Bosch WFT 2830 Waschtrommel unter Strom ev. Heizung defekt
Miele W850 Heizung defekt
