BOSCH BOSCH Maxx6 Holt kein Wasser; bei "Schleudern" läuft Abpumpen endlos
Diskutiere BOSCH BOSCH Maxx6 Holt kein Wasser; bei "Schleudern" läuft Abpumpen endlos im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BOSCH Typenbezeichnung: BOSCH Maxx6 E-Nummer: WAE281Y0 /15FD8801 600205 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Holt kein Wasser; bei...
peterrolfk
10.08.2019
8
Hersteller: BOSCH
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Holt kein Wasser; bei "Schleudern" läuft Abpumpen endlos
der folgender Fehler ist heute an meine BOSCH Maxx6 aufgetreten: Nach dem Starten des Programms, begann die Trommel zwar zu laufen, es lief aber kein Wasser in die Maschine ein. Wasserzulauf, Magnetventile, Siebe, Flusensieb kontrolliert. Scheint alles o.k. An den Magnetventilen liegen im laufenden Programm aber nur 26 Volt bzw. 54 Volt an; 2 Magnetventile, 3 Anschlüsse. Nehme an, dass hier eigentlich 230 Volt anliegen müssten. Das innere der Maschine, Bodenwanne etc. ist alles trocken, keine Undichtigkeit.
Wenn ich die Maschine auf Schleudern schalte, läuft das Abpumpen endlos. Die Maschine schleudert aber nicht!
Wäre es evtl. möglich, dass ein Sensor für den Wasserfüllstand in der Maschine defekt ist. Habe das Gefühl, als würde der Elektronik suggeriert, dass schon Wasser in der Trommel sei, obwohl diese trocken ist.
Habe eben nochmal einen Eimer mit Entkalkungsmittel in die Trommel gegeben und nach einer entsprechenden Einwirkzeit abpumpen lassen.
Hat am Zustand nichts geändert.
Kann hier jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus!!!
10.067
3.038
Mit dem Wasserstandsregler könntest du richtig liegen.
Mach folgendes: Bau das Teil 0419 aus und puste ganz vorsichtig rein. Es muß 2x knacken. Wenn dem so ist, dann die Vorderwand abbauen, den schwarzen Schlauch und das Gebergehäuse 0417 reinigen.
Dann auch die Heizung durchmessen, denn es kann sein, dass diese durchgebrannt ist. Das passiert beim Heizen ohne Wasser in sekundenschnelle.
https://www.bosch-home.com/de/suppo...15#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0419/
peterrolfk
10.08.2019
8
BOSCH Maxx6: Alle Rep.-Versuchsschritte durchgeführt - ohne Erfolg
Hallo havelmatte, hallo zusammen,
ich habe alle vorgeschlagenen Reparatur-Versuchsschritte durchgeführt, bisher leider ohne Erfolg. Der Wasserstandsanzeiger klackt beim Hereinpusten und ein zweites Mal, wenn man den Druck wieder abläßt. Ich habe die Vorderwand abgebaut und das Gebergehäuse und und den schwarzen Schlauch gereinigt, bzw. mit einem dünnen Draht durchstoßen. Es war alles frei und sauber. Die Heizung scheint o.k. Widerstandsmessung; 26,5 Ohm- Mir scheint es inzwischen eher, als handele es sich um ein Problem der Steuerelektronik.
Ich muss diese Woche unbedingt wieder waschen können.
Hat evtl. noch jemand einen Tipp?
VG Peter
10.067
3.038
Der W-Regler - ich schrieb doch es muß 2x knacken, natürlich beim Reinpusten.
Nicht mehr waschen bis ein neuer eingebaut ist, sonst in ganz schnell die Heizung durchgebrannt.
peterrolfk
10.08.2019
8
Wasserstandsregler -0419- bestellt
Hallo havelmatte,
ich habe einen neuen Wasserstandsregler -0419- bestellt.
Viele Grüße
Peter
464
viel Erfolg - kostet ja nicht die Welt...
peterrolfk
10.08.2019
8
Neuen Wasserstandsregler eingebaut - keine Veränderung! Holt kein Wasser! Magnetventil: Wieviel Volt? Elektronik: Reset möglich?
leider komme ich mit meiner Waschmaschine Bosch Maxx6 nicht weiter. Habe einen neuen Wasserstandsregler eingebaut. Führte leider zu keiner Veränderung. Wenn ich ein Programm starte passiert ca. 1 Minute nichts (die Zeit, in der die Maschine normalerweise das 1. Mal Wasser holt). Dann beginnt sich die Trommel abwechseln links und rechts herum zu drehen und dann passiert weiter nichts. Im Programm "Scheudern" läuft weiterhin nur das Abpumpen aber es passiert nichts weiter. Kann mir jemand sagen, mit wieviel Volt die Magnetventile für die Wasserzufuhr angesteuert werden müssten? Messe hier ca. 60 Volt. Müssten diese nicht mit 230 Volt angesteuert werden? Überlege die beiden Anschlüsse der Magnetventile (Einspülen Waschmittel / Weichspüler) einmal zu tauschen. Habe das Gefühl, als hätte sich die Elekronik "aufgehängt" oder es fehlt ein Signal, damit das Magnetventil zum Wasserholen angesteuert wird. Kann man einen Reset der Elektronik durchführen?
Bitte dringend noch einmal um Hilfe!!!
Viele Grüße Peter
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
227
Dipl. für Fernsehtechnik
Zwischen welchen zwei Kontakten misst du die 60V? Das Ventil müsste leicht brummen, wenn es angesteuert wird. Das hört und fühlt man (nicht an die Stromkontakte fassen!!!). Zudem kannst du auch den Stecker abziehen und mal den Widerstand aller Ventile messen und posten.
peterrolfk
10.08.2019
8
Widerstäde an den Spulen der Wasserventile gemessen
Guten Abend,
ich habe gerade mal die Widerstände der beiden Spulen der Wasserventile bei abgezogenem Stecker gemessen. Mit meinem Multimeter messe ich bei einer Ohm-Einstellung von 20 K an beiden Ventilen jeweils einen Wert von 3,97 (oberes Ventil) und 3,98 (unteres Ventil).
Ich würde gerne die Ventile bei abgezogenem Stecker einmal mit einer externen Spannungsquelle ansteuern, finde aber nirgends, mit wieviel Volt man das tun darf. Muss es Wechselspannung sein oder Gleichstrom.
Wenn die Wasserventile o.k. sind, woran kann es sonst noch liegen?
Viele Grüße Peter
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
383
53
Widerstand
Hallo Peterrolfk,
3,9kOhm hört sich gut an.Das Ventil wird über 230Volt angesteuert. Ich selber habe bei mir kurzeitig 230Volt (steht auch auf den Ventilen drauf)extern angeschlossen und da war bei mir das sogenannte "brummen", welches Chris02 erwähnt hat, zuhören. Denke daran das diese Vorgehensweise Lebensgefährlich sein KANN und IST!!!
Gruß aus Dorsten(NRW)
Herbert
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
227
Schleudert die Maschine denn,wenn du sie nur auf Schleudern stellst?
peterrolfk
10.08.2019
8
Im Programm "Schleudern" schleudert die Maschine nicht. Sie pumpt nur ab. Und zwar endlos.
im Programm "Schleudern" schleudert die Maschine nicht. Sie pumpt nur ab. Und zwar endlos.
Viele Grüße Peter
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
227
Also scheint dein Problem zu sein, dass die Trommel sich nicht dreht. ;)
Mach hinten den Deckel ab, dann kommst du an den Motor dran, welchen du dann ausbaust. Ist er ausgebaut, schraubst du die Kohlen, welche seitlich befestigt sind, ab. Die Kohlen müssen mindestens 2cm aus dem Halter rausgucken, was sie vermutlich nicht mehr tun. Du kannst aber auch gerne Fotos von den Kohlen posten, dann beurteilen wir sie.
peterrolfk
10.08.2019
8
Die Trommel dreht im ganz normalen Waschprogamm rechts und links herum (siehe oben!!!). Das Programm läuft (wenn ich ext. Wasser zufüge) bis zu dem Punkt, an dem das Schleudern beginnen sollte. Somit können es eigentlich nicht die Kohlen sein.
Gruß Peter
464
beim Schleudern fangen die Zicken kohlenmässig an, zumindest bei meiner immer...
10.067
3.038
Klopfe mit einem Hammer gegen den Motor, wenn das Schleudern beginnen soll und schreibe dann was passiert.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
227
Aber dann mit einem Gummihammer ;)
Schneller und sicherer ist es wenn du dir die Kohlen Mal eben anguckst. Deine Waschmaschine hat keinen Boden, du brauchst sie nur auf den Rücken legen und kommst sofort an die Kohlen vom Motor
peterrolfk
10.08.2019
8
Holt kein Wasser & schleudert nicht; Motor läuft aber im normalen Waschgang
Habe geklopft, gerüttelt, geschüttelt..
Aber noch einmal: Im normalen Waschgang läuft der Motor ja !!! Bis zu der Stelle, an der sie abpumpt und das Spülen beginnen soll - da passiert nichts mehr, außer ABPUMPEN. Das Wasserventil wird mit viel zu kleiner Voltzahl (max. 60 V) angesteuert. Ziehe ich den Stecker am Wasserventil ab und steuere es mit 230 V an, läuft Wasser und ich kann waschen bis zum Abpumpen.
Viele Grüße Peter
01.05.2011
4.380
541
Dann bleibt die restliche Spannung wohl irgendwo auf der Strecke...
Maschine vom Netz trennen und rückwärts mal die Leitungen vom Ventil in die Steuerung nachverfolgen und messen, incl. der Steckkontakte (!).
Evtl. wird das Ventil von einem Triac gesteuert (Chris02 ?), der nicht mehr richtig durchgesteuert wird, damit ergibt sich dann die etwas merkwürdige Spannung?
Thema: BOSCH BOSCH Maxx6 Holt kein Wasser; bei "Schleudern" läuft Abpumpen endlos
Bosch Maxx 6 VarioPerfect Programm verkürzt sich, Wäsche wird nicht sauber
Bosch Maxx6 (ohne Display) mit Aqua Stop Bosch Maxx6 - Programm läuft manchmal nicht durch
Beko WMO 51232 E Pumpt unendlich
Bosch Serie | 8 Läuft endlos bei 1 Minute Restlaufzeit
Bosch WUU28T40/04 Schaumbildung
