Bosch 3in1 Silence Komplett tot
Diskutiere Bosch 3in1 Silence Komplett tot im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, gestern Abend hat meine Bosch 3in1 Silence 45cm (E-Nr. SRS46T02EU/15) keinen Mucks mehr von sich gegeben. Alles tot...
Martin0987
22.08.2023
13
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
3in1 Silence
Kurze Fehlerbeschreibung
Komplett tot
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Spannung an Steckdose ist vorhanden. Kabel in die Maschine ist auch Ok.
Da es sich um einen komplett Ausfall handelt, habe ich sie zuerst vorne geöffnet um zu sehen ob vielleicht der Hauptschalter oder der Kontakt für die Tür defekt sind. Am Hauptschalter habe ich scheinbar drei Schließer, 3-3a und 2-2a funktionieren, 1-1a haben keinen Kontakt.
Ich habe mit Spülmaschinen leider überhaupt keine Erfahrung. Könnte das bereits der Fehler sein? Schaltpläne oder Serviceunterlagen sind nicht vorhanden. Wo könnte man diese bekommen?
Ich würde die Maschine, wenn möglich, die nächsten zwei Jahre noch betreiben, bis es eine neue Küche mit 60cm Maschine geben wird.
Viele Grüße
Martin
chips
chips
24.11.2018
321
72
könnte das bekannte Netzteilproblem der BJ 2010-2013 sein mit defektem TNY oder LNK IC,
ähnlich Miele ELP165-S aus 2012 TNY 278GN defekt
Steuermodul (hinten rechts) ausbauen und IC und Sicherungswiderstand kontrollieren;
Reparaturkit gibts bei ebay z.B.
chips
chips
24.11.2018
321
72
das geht auch einfacher mit ohmisch durchmessen
Martin0987
22.08.2023
13
ähnlich ....
Wo befindet sich das Steuermodul? Von hinten gesehen auf der rechten Seite? Ich muß also die linke (von vorne gesehen) Verkleidung entfernen? Ich frage, da ich noch nicht soweit vorgedrungen bin.
Schau mal nach, ob es bei deiner Maschine ....
Das Video hatte ich gesehen. Hinter der Klappe is nichts. Vielleicht woanders.
Vielen herzlichen Dank für den Link.
Was ist den mit dem Schalter? 1-1a haben bei Betätigung keinen Kontakt.
Viele Grüße
Martin
chips
chips
24.11.2018
321
72
Das Steuermodul sollte von vorne gesehen - hinten rechts sein, wo auch das Netzkabel reingeht
- Schalter: habe noch nicht von einem Defekt gehört
wenn du das Modul gefunden hast, Ohmisch mal durchmessen vom Netzstecker bis auf die Platine - da sollten die 230V ankommen (wenn per Schalter eingeschaltet ist) - aber vielleicht sieht man ja schon auf der Platine einen Defekt
chips
chips
24.11.2018
321
72
wobei der Aufbau bei einem 45cm-Gerät sich evt. unterscheidet vom 60cm ?!
Martin0987
22.08.2023
13
Hallo Chips,
vielen herzlichen Dank.
Gibt es eigentlich keine frei verfügbaren Schaltungsunterlagen mit Meßpunkten, wo man was zu erwarten hat? Da könnte man z.B. einmal sehen was 1-1a schaltet. Oder was man auf dieser Platine und diesem TNY an Spannungen zu erwarten hat?
Viele Grüße
Martin
01.05.2011
5.072
745
diese Unterlagen gibt es sicherlich...beim Hersteller. Für "Weisse Ware" sind fast nie Schaltpläne oder Service-Unterlöagen frei zugänglich.
verfügbar.
Wenn Du den Schaltregler-Baustein identifiziert hast helfen dir aber i.d.R. die Anwendungs-Schaltpläne der Chip-Unterlagen weiter. Nach den datenblättern suchen und dort schauen. Die Anwendungs-Schaltplane (Application Data) sind der tatsächlichen Schaltung zumindest sehr ähnlich.
Wenn dann nichts mehr hilft muß man eben "Re-Engineering" betreiben, d.h. den Schaltplan "rückwärts" aus der Schaltung heraus rekosntruieren. Ist auch kein Hexenwerk, sooo kompliziert sind die Schaltungen meist nicht. Auf Leistungsplatinen gibt es auch meist nur zwei Leiterbahn-Ebenen, so daß das Nachverfolgen gut zu machen ist.
Nur Mut!
Martin0987
22.08.2023
13
ja, bei Röhrenverstärkern macht mir Re-Engineering kein Kopfzerbrechen. Aber diese vielbeinigen Sanddinger ..... :uebel:;-)
Viele Grüße
Martin
Martin0987
22.08.2023
13
heute hatte ich leider nicht so viel Zeit, habe aber die Seitenteile entfernt. Wo könnte diese Platine denn sitzen? Rechts und links sehe ich nichts.
Oder könnte diese Platine hier vorne bei den Programmtasten sein?
Viele Grüße
Martin
chips
chips
24.11.2018
321
72
ja, letztes Bild, wo die vielen Stecker angeschlossen sind
Martin0987
22.08.2023
13
Hallo nochmal,
Ok, die Platine schaue ich mir morgen einmal an. Besonders wie die Abdeckung geöffnet wird.
Zum Hauptschalter kann niemand etwas sagen? Der Kontakt 1-1a hat keine Verbindung. Was bedeutet, daß die linke braune Leitung von den dreien (dritter Stecker von rechts) in der Luft hängt (230V). Der rechte braune kommt vom Türschalter (Tür offen), der mittlere vom anderen 230V Anschluß.
Viele Grüße
Martin
chips
chips
24.11.2018
321
72
ja, das ist komisch - zumal die Kontakte 1-1a schwarz sind
- vielleicht doch der Schalter ? sieht man im Steckergehäuse bei den Kontakten Spuren am Kunststoff durch Überhitung ?
Martin0987
22.08.2023
13
nein, keine Spuren. Aber der Schalter alleine ist es nicht. Es tut sich nichts.
Morgen schaue ich, das ich die Plastikabdeckung der Platine abbekomme.
Viele Grüße
Martin
tomtom69
05.11.2008
404
104
Dipl. für Fernsehtechnik
wahrscheinlich ist der Kontakt 1-1a ein Wischkontakt, der nur kurz beim Betätigen des Schalters geschlossen wird. Das ist durchaus üblich bei diesen Geräten. Wenn 2-2a und 3-3a im eingeschalteten Zustand verbunden sind, ist dem wohl so.
Tom
Martin0987
22.08.2023
13
Hallo Tom,
vielen herzlichen Dank fü die Info.
Sollte ich dann nicht trotzdem einen kurzen Piep bekommen?
Viele Grüße
Martin
01.05.2011
5.072
745
es kann sein, daß das DMM zu träge dafür ist. Manchmal sind die guten alten Zeigerinstrumente für so etwas besser...oder einfach eine Glühbirne mit Batterie, für solche Tests.
Andere Frage: Im letzten Bild, links unten, da ist ein Microschalter zu sehen der nirgendwo angeschlossen ist. Hast Du dort einen Stecker abgezogen?
Martin0987
22.08.2023
13
ja, um den Türschalter zu prüfen.
Viele Grüße
Martin
Martin0987
22.08.2023
13
ja, der Kontakt 1-1a gibt beim betätigen nur einen kurzen Impuls raus. Funktioniert.
Die Platine habe ich ausgebaut. Einen offensichtlichen Schaden kann ich nicht sehen.
Wie kann man das Ding prüfen? Ist der LNK304GN der Schaltregler?
Viele Grüße
Martin
Thema: Bosch 3in1 Silence Komplett tot
Bosch Silence Plus Kein Strom nach Kurzschluss
BOSCH auto 3in1 Silence (45cm) Gerät spült nur nach manuel
Bosch Vario Silence 3in1 Bosch Vario Silence 3in1 bleibt bei
Bosch Silence Auto 3 in 1 Wassraustritt
