Bosch Silence Plus Kein Strom nach Kurzschluss
Diskutiere Bosch Silence Plus Kein Strom nach Kurzschluss im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Silence Plus E-Nummer: SMI40M05EU kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Strom nach Kurzschluss Meine...
Stilli
28.09.2019
Hersteller: Bosch
folgendes Problem: ich habe an meiner Spülmaschine die Wassertasche gereinigt. Beim wiedereinbau ist ein Stecker der an der Tasche ist ans Gehäuse gekommen und es hat kurz gefunkt. Daraufhin ist die Sicherung der Steckdose rausgeflogen. Seitdem macht die Maschine keinen Mucks mehr. Könnte die ganze Elektronik einen Weg haben oder gibt es irgendwo eine Sicherung im Gerät oder im Netzkabel?
MfG
464
01.05.2011
5.062
741
Du kannst natürlich, vom gezogenen (!) Stecker ausgehend, den Weg in die Maschine verfolgen und mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen bis zur Leiterkarte und schauen, ob evtl. irgendwo auf dem "Weg" etwas als Sicherung gewirkt hat und abgebrannt ist, z.B. in irgendeinem Filter. Ist aber eher unwahrscheinlich.
Dies ist nur ein Ratschlag für jemanden, der sich mit Elektrotechnik auskennt. Du hast keinen Kenntnisstand angegeben, ein Laie sollte die Finger davon lassen,
Stilli
28.09.2019
Lötspitze schrieb:
Danke für den Tipp, leider bin ich ein Laie auf dem Gebiet und hatte gelesen das sich in dem Netzstecker nicht sichtbar eine Sicherung befinden soll was schwer zu glauben ist. Aber könnte die Elektronik Schaden genommen haben? Vielleicht brauche ich ja die komplette Einheit neu... Kann man das irgendwie messen?
MfG
01.05.2011
5.062
741
Eine Sicherung im Stecker kenne ich nur bei englischen Steckern.
Da Du ja den Kurzschluß mit irgeneinem Peripherie-Anschluß (Sensor, Ventil...) verursacht hast ist die Annnahme eines Elektronikschadens sehr wahrscheinlich. Grundsätzlich läßt sich in jeder Elektronik-Schaltung messen, aber das erfordert hohe Kompetenz, solltest Du also lieber nicht machen. Da ist der Kundendienst die richtige Wahl.
464
baue doch mal doe Steuerung aus, rechte Seite unten,hinten - und poste gute Fotos der Vor- und Rückseite...
Stilli
28.09.2019
Habe das Leistungsmodul ausgebaut und da hat sich der Fehler gezeigt,es gab einen kurzen an einer Steckverbindung an dem Modul... Am Modul ist alles verkokelt und lötstellen sind teilweise beschädigt. Der Stecker ist auch schwarz. Reicht es wenn ich ein neues Modul einbaue oder muss ich auch einen neuen Kabelbaum haben? Könnte noch ein anderes Bauteil beschädigt sein oder ist das eher unwahrscheinlich?
464
01.05.2011
5.062
741
Jegliche Kohlenstoff-Ablagerung ("verkohlt...) muß entfernt werden (Tuch/Schwamm/Glasfaserpinsel), sonst gibt es da den nächsten Kurzschluss. So ein Belag ist leitfähig! Das betrifft sowohl Stecker als auch Gehäuse, die Leiterkarte scheint ja sowieso einen Total-Austausch zu benötigen.
Ob es Teil-Kabelbäume von solchen Maschinen gibt weiß ich leider nicht.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Da ist der Hauptprozessor hin--> Elektronik schrott und auch nicht mehr reparabel.
Thema: Bosch Silence Plus Kein Strom nach Kurzschluss
Bosch Silence Plus Kurzschluss im Steuerteil
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
Bosch Silence Plus auto 3 in 1 Maschine ist kurz nach dem Start tot
Bosch Super Silence nach Tausch Steuerungsmodul blinkt Wasser und Klarspüler
AEG ProCombi Plus Multi-Dampfgarer BS8356801 M riecht verkohlt - Kurzschluss, ist dieses Bauteil die Ursache?
