Blomberg WA 2350 Fehler 06
Diskutiere Blomberg WA 2350 Fehler 06 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Blomberg Typenbezeichnung: WA 2350 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 06 Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
biker-men
29.12.2007
15
Hallo bei meiner Blomberg Waschmaschine leuchtet Fehler 06 auf
kann mir jemand helfen ?
Danke
1.805
Hallo biker-men,
Fehler 06 = Antriebsmotorfehler
Wenn der Motor angesteuert wird und die Elektronik bekommt kein Signal vom Tacho
am Motor so erscheint diese Fehlermeldung
Mögliche Ursachen:
1) Motorkohlen abgenutzt.
2) Unterbrechung der Motorwicklung oder Motorzuleitung
3) Tachospule oder Magnetkern defekt.
Meistens sind hier die Motorkohlen abgenutzt
Motorkohlen prüfen !
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte vor einem Kohlenwechsel mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.
(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Ich baue den Motor dazu meistens aus; Rückwand entfernen, Motor lösen (meistens zwei 13`er Schrauben), Antriebsriemen sowie Kabel- und Erdverbindungen ab, (ggf. Kabelbinder lösen), Motor zurückschieben und rausnehmen.
Dann die Motorkohlen ausbauen und prüfen, wenn erforderlich ersetzen.
Gruß flumer :santa:
minni
Hallo,es war sehr hilfsreich.Die Kohle ausgebaut und Teile besorgt,auch gleich eingebaut und supi Maschine läüft.Alles in allem gerade mal 1,25Std Stunden gebraucht.Was wären wir ohne solche kenner wie Ihnen und natürlich auch das Internet mit solchen Seiten.Bombastisch. :P :P :P :P
Thema: Blomberg WA 2350 Fehler 06
Bauknecht WAE 8789 (TYP D262) Fehlermeldung 06
Blomberg Saphir WTA 3910 wie entkalkt man die Blomberg WTA 3910
Siemens SIWAMAT 6102 Fehler 06 - Waschgang startet nicht
Bauknecht WA Platinum 881 Motor dreht nicht
