Blaupunkt IS 70-135 Digital Pro
Diskutiere Blaupunkt IS 70-135 Digital Pro im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! Hab ein Problem. Das Bild wird immer wieder mal gelb (für 5 - 30 Minuten). Hat jemand einen Tip, zahlt sich eine Reperatur aus?
rotti0307
  • Blaupunkt IS 70-135 Digital Pro
Hallo rotti
Das kann nur ein Fehler in der Digi Box sein .
versuche es mal mit nachlöten wenn das nicht hilft ,dann die
schwarzen PLCC Sockel auswechseln .
wenn deine Kenntnisse nicht dazu ausreichen dann lass dir einen
Kostenvoranschlag von einer Werkstatt machen.
Diedei
Blausignal fehlt.
Hier wird das Blau Ansteuersignal nicht zur Bildröhre geleitet. Mögliche Ursache wie mein Vorschreiber schon richtig erwähnt hat, wäre ein Defekt der Featurebox. Kontrolliere auch die Lötpins des Sockels von der Box. Hier treten auch sehr häufig Unterbrechungen auf.
Grundsätzlich lohnt sich eine Reparatur immer... schon aus ökologischer Sicht...und so alt ist das Gerät noch nicht...
Danke an euch. Hab jemanden der sich das Problem morgen anschaut :wink:
Thema: Blaupunkt IS 70-135 Digital Pro
Bosch WFX 2840 Waschmaschine leckt an der Front ab dem zweiten Waschgang
LG BM-LDS201 Bild wird sporadisch schwarz
Siemens S 16-44 WM läuft kurz an, bleibt dann aus
Blaupunkt bpk-vcbb1xs fährt nicht mehr, zuckt bei Programmwechsel
Telefunken D50V800M4CWH Vertikale Streifen blitzen auf
