Bild nach rechst verschoben Panasonic tx28a1d
Diskutiere Bild nach rechst verschoben Panasonic tx28a1d im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: panasonic Typenbezeichnung: tx28a1d Chassi: LC-9120214...
TTA
30.12.2006
Chassi: LC-9120214
hallo,
bei meinem panasonic tx28a1d ist seit vorhin das bild ca. 1/3 des schirms
nach rechts verschoben und auch nicht mehr richtig zu erkennen (horizontale streifen). nach kurzem abkühlen war es immer noch verschoben aber weniger streifen.
ich hab dann das netzteil und um den zeilentrafo nachgelötet, leider ohne erfolg. hat jemand eine idee was es sein könnte?
vielen dank und guten rutsch
Tritt dieser Fehler sofort auf wenn mann ihn einschaltet?
ja, sofort
Es könnte ein Ablenkungs-Fehler sein aber welcher da bin ich mir nicht sicher. Man bräuchte ein Schaltplan um weiter zukommen.
Hallo TTA,
poste doch mal ein Bild von deinem Fehler !
hier ein bild des fehlers:
PUUu ich dachte du hast ein gutes Bild nur das es verschoben wäre.
hast du Ton? und sieht es über AV genau so aus?
Andy52 schrieb:
PUUu ich dachte du hast ein gutes Bild nur das es verschoben wäre.?
...genau so habe ich geguckt !
...da stimmt doch etwas mit dem HorizontalGenerator-Syncronisation nicht.
ton ist i.o.
das bild ist von av-quelle
mit tuner nicht anders
fehler tat schlagartig auf
Wie schon gesagt besorge dir ein Schaltplan, dann würde ich den
V-Bereich und denn H-Bereich sämtliche Spannungen prüfen, Weiteres
Würde ich mit Oszi die Ein-Ausgänge von HOT und Vertikal-Stufe messen.
Sicherheits-Widerstände beachten.
Und zum Schluss ein guten Rutsch
Ist das ein Alpha1- Chassis?
Grüsse
Peter
@pewe:
ich hab keine ahnung welches chassis es ist
tx28a1d
LC-9120214
prismA1
@andy52:
schaltplan ist nicht so leicht zu bekommen, für alle möglichen panasonics und tx 28irgendwas gibts was, nur für den a1d nicht
vielen dank erstmal und guten rutsch
wünscht torsten
hi TTA,
schaltplan ist unwichtig ,geh mal an der zuleitung vom anodenstecker und am zeilentrafo mit einem guten abgeschirmten schraubenzieher rann ob funken kommen.
kalte lötstelle könnte sein ist meistens aber nicht(hobbyelekroniker denken) :lol:
check auch mal am konus die ablenkspannung, vertikal 25v(zeilentrafo) abklemmen,is ausgang überprüfen,so auch horiz bereich.
fehler durch statikmessen weiter einkreisen fertig.
:wink:
mfg
v.lehnert
Thema: Bild nach rechst verschoben Panasonic tx28a1d
Panasonic TX-L50ETN63 Streifen, teilweise verschobenes Bild
Panasonic TX-L55ETW60 kein Bild
Panasonic TX-60ASW654 Horizontale Striche und Bild friert ei
Philips 28St1780/02B Bild nicht im Bild, Horizontale Streife
Schneider Röhren TV Tonstärke verändert sich ruckhaft
