Peter5132
- 08.04.2023
- 2
- Hersteller
- BENQ
- Typenbezeichnung
- MH741
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Beamer - Schärfe wandert beim EInstellen von links nach rechts
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Leute, ich freue mich, dieses Forum gefunden zu haben!
Ich hoffe, ich kriege nicht gleich eins auf die Finger, weil es möglicherweise kein elektronisches Problem ist
Der Beamer wurde ersetzt und mir geschenkt, sieht aus wie neu (120 Betriebsstunden auf der Lampe) und macht auch ein detailreiches Bild.
Aber er ist momentan nicht zu gebrauchen, weil die Schärfe nie über das ganze Bild gleichzeitig herstellbar ist.
Reset auf Werkseinstellungen und Check aller Korrekturmöglichkeiten (Trapez, Ecken, ...) brachten keine erkennbare Verbesserung. Das Gerät bleibt konsequent bei seinem Schärfe-Verhalten: Wenn man den Fokusring dreht, wandert der scharf lesbare Bereich von links über die Mitte nach rechts (oder umgekehrt). Wenn man das Bild beispielsweise in der Mitte scharf stellt, ist es dort bis ganz nach oben und ganz nach unten scharf, wobei die Zone der optimalen Schärfe leicht schräg verläuft (siehe Anhänge).
Das Gerät ist natürlich genau rechtwinkelig zur Projektionsfläche aufgestellt.
Beim Öffnen des Geräts ist mir aufgefallen, dass an einer Ecke des Gehäuses die Schraubenhalterung innen abgebrochen ist. Der Beamer dürfte wohl mal runtergefallen sein. Ansonsten sieht man ihm das nicht an.
Nach meinem Verständnis könnte dabei im Bereich der "Strahlumlenkung / Spiegel" etwas verstellt worden sein. Die Bild-Korrekturfunktionen selbst (Trapez usw.) arbeiten aber über den vollen Bereich normal und symmetrisch, soweit man das sagen kann. Die Schärfen-Probleme bleiben dabei ziemlich unverändert.
Es ist nichts hörbar locker, der Schärfenfehler rotiert auch nicht mit, wenn man am Zoom dreht usw.
Kennt sich jemand mit solchen Problemen aus? Irreparabel?
Ist so ein Fehler im Bereich der Strahlumlenkung, oder doch beim Linsensystem zu suchen?
Gibt es Tipps oder eine gute Quelle für Ersatzteile?
Vielen lieben Dank schon mal für die Antworten!
VG Peter
VG Peter
