BEKO WMB 71643 PTS1 Waschprogramm stoppt mittendrin
Diskutiere BEKO WMB 71643 PTS1 Waschprogramm stoppt mittendrin im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo... während des Waschgang stoppt mittendrin der Waschgang und Waschen Symbol blinkt, nach erneutem Drücken der Start- Taste setzt die...
Thommy72
02.10.2023
Hersteller
BEKO
Typenbezeichnung
WMB 71643 PTS1
Kurze Fehlerbeschreibung
Hallo...
während des Waschgang stoppt mittendrin der Waschgang und Waschen Symbol blinkt, nach erneutem Drücken der Start- Taste setzt die Waschmaschine den Waschgang, Schleudern usw. bis zum Ende fort!
Was kann da der Fehler sein?
Ich bitte um Eure Hilfe?
Danke im Voraus...Gruß Thomas!
Thommy72
02.10.2023
Nachtrag: Fehler nur bei Koch/- Buntwäsche, Pflegeleicht und bei Eco 40-60
Marc77
29.08.2023
740
194
Hallo Thomas,
ich kenn die Machine zwar nicht, aber vllt. ein Ansatzpunkt zum prüfen:
- Abfluss-Schlauch verstopft
- Pumpe/Sieb kontrollieren
- Sieb im Wasserzulauf prüfen
versuch mal den Fehler näher zu beschreiben:
- relativ früh beim Aufheizen --> Kaltprogramm testen, wenn ok --> Heizung auf Durchgang messen
- am Ende der Hauptwäsche wird das Wasser abgepumpt und erneut Wasser zum Spülen geholt, danach erst das Schleudern zum Schluss
mögl. Prüfungen als Elektriker:
- Magnetventile auf Durchgang prüfen
- wird das Wasser warm? Heizung auf Durchgang messen..
- Platine auf kalte Lötstellen prüfen
- wenn vorhanden: Motorkohlen prüfen: min 1,5 cm Länge und Freigängigkeit im Gehäuse
(- hängt die WM an einem Stromkreis, der über FI abgesichert ist?)
fürs erste viel Erfolg und Gruß Marc
Thema: BEKO WMB 71643 PTS1 Waschprogramm stoppt mittendrin
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
Beko WMB 71643 PTE Selbstreinigung funktioniert nicht
Beko WMB 71643 PTS Geräusche des Grauens während des Abpumpens
Beko WMB 71643 zieht ständig/zu viel Wasser
