Beko WMB 71643 PTE Selbstreinigung funktioniert nicht
Diskutiere Beko WMB 71643 PTE Selbstreinigung funktioniert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Beko Typenbezeichnung: WMB 71643 PTE E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Selbstreinigung funktioniert nicht Meine...
W
Woschmaschiner
07.04.2021
Hersteller: Beko
ich verwende regelmäßig (alle 2-3 Monate) das Selbstreinigung-Programm meiner Beko-Waschmaschine. Diesmal beendet sich das Programm jedoch nach ca. 10 Minuten von alleine und es steht "End" am Display. Die "Vorwäsche" in dem Programm führt er ganz normal durch, anschließend springt die Zeitanzeige aber von 2:16 auf 0:00 und das Programm beendet sich. In der Anleitung steht, dass das Programm automatisch beendet wird, wenn sich Wäsche in der Trommel befindet. Die Trommel ist aber leer. Kann es sein, dass der "Inhaltserkenner" spinnt? oder fallen euch sonst noch Möglichkeiten ein, was es mit dem Problem auf sich hat?
Danke im Voraus und liebe Grüße
Alex
3.431
Moin Alex
Wäscht die WA noch normal, oder bricht sie das Waschprogramm ab?
W
Woschmaschiner
07.04.2021
danke für die Aufnahme und deine Antwort.
Sonstige Waschprogramme funktionieren problemlos. Ich hab die Reinigungslösung dann im normalen Buntwäscheprogramm ohne Wäsche durchlaufen lassen. Ist natürlich jetzt kein großes Problem, wenn nur der Selbstreinigungsmodus nicht funktioniert, lieber wär mir aber er würde funktionieren :stuckout:
Sonst hab ich noch das Testprogramm durchlaufen lassen --> ohne Auffälligkeiten.
Abwasserpumpe ist auch sauber.
Zu- und Abfluss hab ich jetzt noch nicht kontrolliert, vermute da aber auch keine Probleme.
LG Alex
3.431
Fall doch nicht auf die hirnverbrannten Werbefloskeln rein.
Beim „Selbstreinigungsmodus“ habe die keine kleine Männekes mit Schruppbürsten in einen Putzraum der WA unter gebracht.
Besorge dir einfaches Maschinenreiniger beim Diskonter, stell die angegebene Temperatur ein, nur Hauptwäsche, aber ohne Wäsche und lass den Kasten laufen,
Meine AEG Balla ist von 1972, die brauch etwas mehr Wasser
und der Stromverbrauch ist höher, aber was soll der Geizt,
die Hauptsache ist, die erledig seine Pflicht.
Wenn die WA normal wäscht, dann sei zufrieden, so ein Unsinn braucht keiner.
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
Thema: Beko WMB 71643 PTE Selbstreinigung funktioniert nicht
Beko WMB 71643 PTE Schleudergang lauter als Schlagzeug
Beko WMB 71643 PTS Geräusche des Grauens während des Abpumpens
Beko WMB 71643 PTE Steuermodul defekt
Beko WMB 71643 zieht ständig/zu viel Wasser
Beko WMB 71643 PTE Waschprogramm startet nicht
