Beko WDW 85140 Geht nicht an, Keine Reaktion
Diskutiere Beko WDW 85140 Geht nicht an, Keine Reaktion im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, bin neu hier . Habe schon alles gelesen was das Thema angeht, und auch schon den IC TNY276PN gewechselt die D7 Schottkey Diode ist in...
W
Wassili
08.10.2022
Beko
WDW 85140
Habe schon alles gelesen was das Thema angeht, und auch schon den IC TNY276PN gewechselt die D7 Schottkey Diode ist in Ordnung .
Der Sicherungswiederstand auch bei 98 Ohm ,denke ist auch in Ordnung.
Woran kann es denn noch liegen das das Gerät nicht einschalten.
Wäre sehr dankbar um euch Vorschläge.
5.078
745
da kannst du eigentlich nur messen. Netz-Stecker ´raus und von den Stecker-Pins in die Maschinen hinenmessen. Leztlich muß eine Verbindung bis zur Leiterkarte vorhanden sein für beide Pins (N und L).
Dann auf der Leiterkarte die Stromführung verfolgen, über Gleichrichter, NTC u.Ä..
An der mit Netzspannung versorgten Leiterkarte zu messen möchte ich nicht vorschlagen, das ist potentiell lebensgefährlich. Man wüde schauen, ob an dem Haupt-ElKo auf der Hochspannungsseite 320V anliegen. Aber, wie gesagt, daß muß eine Fachkraft machen, vielleicht findest Du jemanden in der Bekanntschaft. Evtl. auch die Leiterkarte ausbauen und damit in´s Repair-Café gehen.
Achtiung: Beim Ausbau der Leiterkarte darauf achtne, daß der Haupt-Kondensator entladen wird (Widerstand, Glühbirne 230V). Gerade wenn der "Verbraucher" dieses Kondensators, also die nachfolgende PWM-Schaltung, defekt ist, kann es sein, daß sich der Kondensator nicht entlädt!!!
W
Wassili
08.10.2022
Danke für die schnelle Antwort Lötspitze!
Also wie schon geschrieben habe ich einiges durchgemessen was in meinem Verständnis für logisch war . Die Haupt Kondensatoren haben die Richtige Kapazität und werden geladen haben Spannung 307v Dc nach dem Gleichrichter mit zwei Dioden in Reihe. Dioden sind in Ordnung
Kleinktrafo Ausgang taktet (Schwankt )
zwischen 10- 25v und die Niederspannung an den Kondensatoren C27 hat 8,17 v und C37,C38 haben 5,08v und die Kapazität passt auch.
R35 Wurde auf Verdacht getauscht hatte 117kohm anstatt 120kohm , Optokoppler auch auf Verdacht getauscht leider auch ohne Erfolg.
Also Anfangs wo ich die Maschine getestet habe hat es manchmal kurz gepasst und das Display blickte kurz.
Was meint Ihr wo sollte ich denn noch suchen?
Danke im voraus für eure Vorschläge.
5.078
745
da hast du das Grundlegende ja schon durchgemessen. Wenn die Versorgungsspannung zur Steuerung stabil vorhanden ist, dann kann des eigentlich nur an der Steuerung selbst liegen. Ich weiß nicht, ob man die alleine z.B. mit einem 5V Netzteil versorgen könnte um sie zu betreiben und zu untersuchen. Wäre eine Idee, um der Ursache auf die Spur zu kommen. Vielleicht dort ein Spannungsregler/Wackelkontakt/Kondensator?
Wie ist denn das Verhalten der Maschine, wenn man sie 30s vom Netz trennt und dann wieder an 230V anschließt?
W
Wassili
08.10.2022
Hallo, habe eine ersatz Platine gekauft , das Problem ist das Gleiche.
Liegt wohl am Bedienteil.
Danke für deine Hilfe Lötspitze, aber ich muss wohl das Problem weiter suchen.
Thema: Beko WDW 85140 Geht nicht an, Keine Reaktion
Siemens WM14A261 Läuft Wasser aus und FI-Schalter geht durch
Beko WDW 85140 Schwarzes Bedienfeld/ Geht nicht an
Delonghi ESAM 6700 Milchschaum funktionierte nicht nach Überprüfung geht gar nichts mehr
Bosch Logixx Typ SD11/T1B Tür Erkennung fehlerhaft / Programm startet nicht
BEKO WDW85140 geht nicht piepst
