BEKO DIN26220 Fehler E01 - pumpt andauernd ab
Diskutiere BEKO DIN26220 Fehler E01 - pumpt andauernd ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo Leude, seit ein paar Tagen spinnt unser Geschirrspüler. Wenn er aus ist (kein Programm läuft) und man die Tür schließt, pumpt er die ganze...
fettsack
16.03.2023
Blutiger Anfänger
Hersteller
BEKO
Typenbezeichnung
DIN26220
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
Hallo Leude,
seit ein paar Tagen spinnt unser Geschirrspüler. Wenn er aus ist (kein Programm läuft) und man die Tür schließt, pumpt er die ganze Zeit Wasser ab und zeigt Fehler E01 an. In der Maschine steht kein Wasser und die Bodenwanne ist auch trocken. Nichts ist undicht. Ein Waschprogramm kann man ganz normal starten, wenn man vorher eine Flasche Wasser in das Sieb kippt. Das Programm läuft auch ganz normal durch.
Wie gesagt, Bodenwanne ist trocken. Die Pumpe habe ich auch geprüft, sie ist nicht blockiert (sie pumpt ja auch normal Wasser ab). Der Schwimmerschalter auf der Bodenwanne ist frei beweglich.
Ich habe eine neue Pumpe bestellt, aber kann mir nicht vorstellen, dass sie defekt ist.
Habt ihr noch eine Idee, was defekt sein könnte???
Miata3de
11.09.2020
195
35
Der Fehler E01 bei der Beko Spülmaschine erscheint, wenn im unteren Boden der Maschine Wasser eingelaufen ist oder aber, dass nicht genügend und nicht schnell genug Wasser in den Geschirrspüler einläuft.
In dem Falle, den Wasserzulauf prüfen (Eimertest) und das zulaufsieb im schlauch säubern.
Manchmal wird das Problem durch den Wasserhan selber verursacht, evtl. hilft hier schoen einmal zudrehen, wieder aufdrehen und ein stück zurück drehen.
Es kann auch der Mikroschalter am schwimmer sein, diesen kannst du mit einem Multimeter auf durchgang prüfen.
Alle arbeiten im / am Gerät nur bei gezogenem Netzstecker !!
fettsack
16.03.2023
Blutiger Anfänger
Dort ist es trocken
Kann ich mir nicht vorstellen, da das Programm normal durchläuft und alles sauber wird. Im Sieb steht nach dem Programm auch Wasser.
Das klingt plausibel. Werde ich mal testen, wenn der Tausch der Pumpe nichts bringt.
fettsack
16.03.2023
Blutiger Anfänger
Ablaufpumpe und Schwimmerschalter habe ich getauscht. Leider keine Verbesserung. Ich habe einen neuen Geschirrspüler von Siemens gekauft.
Thema: BEKO DIN26220 Fehler E01 - pumpt andauernd ab
Ignis ADL 350 WH Programm stoppt nach kurzem anlaufen wieder, Maschine pumpt wieder ab
Beko WMB 71643 PTE Alle Programme stoppen nach Wassereinlass
Elektrolux / Privileg 10759 / 746.381-3 i20, Pumpt dauerhaft, kein Wasser im Boden
Geschirrspüler pumpt bei Start dauerhaft ab, dann Fehler (2xpiep) Electrolux JSL36012 Pumpt bei Programmstart dauerhaft ab, dann Abbruch mit Fehler
Bosch Silence Auto 3in1 Pumpt ab, aber kein Wasserzulauf
