wie sind die
Klemmenbezeichnungen ?
U1 U2 Z1 Z2 oder U1 V1 W1 ersterer ist ein Kondensatormotor zweiter ein Drehstrommotor in Steinmetzschaltung
Kondensatormotor:
Rechtslauf:
Bei 3 Leitern umpolen kritisch:
Außenleiter L1 ist mit Wicklungsanfang U1 und Kondensator Pin1 verbunden, Kondensator Pin2 ist mit Wicklungsanfang Hilfswicklung Z1 verbunden, während Wicklungsende Hauptwicklung U2 und Wicklungsende Hilfswicklung Z2 (intern im Motor) mit dem Neutralleiter verbunden sind
(Leitung 1 U1, Leitung 2 Z1, Leitung 3 U2 und Z2 intern verschalten)
PROFIARBEIT:
Motor öffnen (teilweise verklebt, lassen sich teilweise nicht mehr zentrieren) Wicklungsverbindung auftrennen Z2+U2 (Rechtslauf) Z1+U2 (linkslauf) Wärmebeständige LEITUNG siehe Isolierklasse Motor auf Wicklungsende aufpressen oder verschweißen, isolieren, montieren, kalibriren, Wicklungsprüfung, Funktionstest.
Bei Selbst umbau ev. defekt an Wicklungspaket, Anker schleift an, Isolationsfehler, Gehäuse steht unter Spannung, Brand ...
Bei 4 Leitern:
Rechtslauf:
Leitung 1 U1 mit L1 (Außenleiter schwarz oder braun) und Pin 1 Kondensator verbinden, Leitung 2 U2 mit Leitung 4 Z2 und N (Neutralleiter blau) verbinden, Leitung 3 Z1 mit Kondensator Pin 2 verbinden.
Linkslauf:
Leitung 1 U1 mit L1 (Außenleiter schwarz oder braun) und Pin 1 Kondensator verbinden, Leitung 2 U2 mit Leitung 3 Z1 und N (Neutralleiter blau) verbinden, Leitung 4 Z2 mit Kondensator Pin 2 verbinden
HERAUSMESSEN DER HILFSWICKLUNG Z: größerer Widerstand als Hauptwicklung U.
Drehzahlsteuerung durch Spannungsänderung (Vorwiderstände , Stelltrafos)
oder 2. Steinmetzschaltung
Rechtslauf:
L1 an U1 und Kondensator Pin 1 anschließen, V1 an N anschließen, W1 an Kondensator Pin 2 anschließen
Linkslauf:
L1 an U1 anschließen, Kondensator Pin1 an V1 (N) anschließen,
Für Kleindrehstrommotoren gibt es Frequenzumrichter die die Netzspannung230V~ in 3~ 230V umsetzen, dann ist kein Anlaufkondensator mehr erforderlich.
Bei Bedarf kann ich einen Schaltplan per E-mail zusenden.
