Bauspech+
- 29.11.2023
- 4
- Blutiger Anfänger
- Hersteller
- Bauknecht
- Typenbezeichnung
- Wat Platinum 12 Di
- Kurze Fehlerbeschreibung
- **Bauknecht WAT Platinum 12DI: Keilriemen, Elektronik und Motor intakt, aber Trommel dreht sich nicht**
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
**Liebe Community,**
ich benötige Unterstützung bei einem Problem mit meiner Bauknecht WAT Platinum 12DI Toplader-Waschmaschine. Motor, Keilriemen und Elektronik sind in Ordnung und funktionieren einwandfrei. Das Problem ist, dass trotz der sich drehenden Riemenscheibe keine Bewegung in der Trommel zu beobachten ist. Es scheint, als wäre die Verbindung zwischen Riemenscheibe und Trommel unterbrochen.
Beim Auseinanderbauen entdeckte ich ein schwer zugängliches, weißes Plastikteil, in dem das Lager sitzt. Ich bin unsicher, ob spezielles Werkzeug nötig ist, um es ohne Schaden zu entfernen.
Was könnte die Ursache für die unterbrochene Verbindung sein? Gibt es eine Kupplung oder ein anderes Verbindungselement, das möglicherweise durch Überlastung beschädigt wurde? Ich bin auf der Suche nach Ratschlägen, wie ich das Problem diagnostizieren und beheben kann. Welche Teile sollten ausgetauscht werden?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
