Bauknecht WAT 1200 Star Trommel dreht nicht
Diskutiere Bauknecht WAT 1200 Star Trommel dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAT 1200 Star E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht Meine Messgeräte...
samoht87
13.07.2017
Hallo miteinander,
der Toploader hat schon länger nicht mehr ordentlich geschleudert. Das Problem wurde natürlich von allen Beteiligten (*hust*) ignoriert und einfach mit einem zweiten weiteren Schleuderdurchlauf umgangen.
Inzwischen geht gar nichts mehr und die Wäsche kommt halb nass, halb trocken raus.
Ich habe das Gerät aufgeschraubt und folgendes festgestellt: Motor läuft, Riemen sitzt einwandfrei und bewegt das Rad... aber die Trommel bewegt sich nicht mit! (Ich hab die Trommel an einer Stelle markiert und dann im Betrieb mehrmals die Tür aufgemacht. Eigentlich hört man es auch, bzw. eben weniger.)
Da die Schraube sehr sehr fest sitzt, wollte ich jetzt erst mal nachfragen ob man da (vor allem als Unbedarfter) überhaupt was machen kann? Ist da eine Art Kupplung drin oder wie muss ich mir das vorstellen?
Vielen Dank & Beste Grüsse
samoht
464
fang doch mal mit der Gerätenummer an - 85...............
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Wenn sich das Riemenrad dreht, aber die Trommel nicht, dann ist das Problem die Achse vom Rad zur Trommel, bei manchen Modellen ist da eine Schraube in der Trommel zur Achse. Da das Problem ignoriert wurde wird warscheinlich die Achse defekt sein und um die zu wechseln muß evtl die Trommel raus. Ist Zeitaufwändig, wird sich zeigen wenn wir die E-Nummer haben was da verbaut ist
samoht87
13.07.2017
Die Gerätenummer: 858310103205
Eine zweite Nummer, direkt darunter: 340518006754
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Eine auswechselbare Achse konnte ich auf der Explosionszeichnung nicht erkennen, dann sollte das Riemenrad ausgeschlagen oder die Achse an der Trommel gerissen sein, aufmachen und nachschauen
3.432
Moin samoht87
Nehme den Treibriemen runter, halte die Trommel mit einer Hand fest, drehe mit der 2. Hand die Riemen scheibe und überprüfe on sich die Achse an der R-Sch mit dreht. Evtl. mit Filzstift vorher kennzeichnen.
Thema: Bauknecht WAT 1200 Star Trommel dreht nicht
Bauknecht WAT Uniq 622 DI Trommel dreht sich nicht
Bauknecht Dynamic WAT 1200 Star Dichtung wechseln Wäscheein
Bauknecht WAT 1200 STAR Maschine schleudert weiter obwohl si
Bauknecht WAT 1200 Schleudert und Wäscht nicht
Bauknecht WAT 1200 STAR Schleifende Geräusche vom Motor
