Bauknecht Waschmaschine 'Wasserhahn zu' u. Fehlermeldung H F
Diskutiere Bauknecht Waschmaschine 'Wasserhahn zu' u. Fehlermeldung H F im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA Aquaton 1400 Chassi: 12NC-8583 449 03000 /...
Stephan4
Chassi: 12NC-8583 449 03000 / Serie 31 0121 830660
Vorhandene Messgeräte: Keine
meine Waschmaschine zeigt sobald man ein Programm startet 'Wasserhahn zu' dieser ist aber definitiv komplett aufgedreht.
Das Wasser läuft normal in die Maschine ein und sie wäscht auch ganz normal. Kurz nachdem das Wasser zum Spülen einglaufen ist ertönt ein akkustisches Signal und im Display erscheint H F.
Zulaufschlauch inklusive Siebe ist frei. Eimertest: 27 Sekunden für 10 Liter.
Nun weiß ich nicht mehr weiter :cry: Könnt Ihr helfen?
Gruß,
Stephan4
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo Stephan4,
Gerätedeckel öffnen und die Steckkontakte am Flowmeter (das Teil das zwischen dem Zulaufventil und der Wasserweiche sitzt) prüfen/reinigen/Kontaktspray; evt. auch die Kontakte bei gezogenem Flowmeteranschluß/Stecker vorsichtig mit einer Pinzette oder einem Uhrmacherschraubendreher etwas nachbiegen (evt. mit Lupe und gutem Licht arbeiten) oder aber das Flowmeter komplett ersetzen; kostet ca. 35 - 40 EUR http://www.krempl.de Tel 0261 8909 165
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
_____________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verant-
wortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Stephan4
Danke flumer!
Leider haben mir die Tipps nicht weitergeholfen. :( Ich habe die Steckkontakte mit einer Pinzette etwas nachgebogen, aber geholfen hat es nicht. Die sehen auch noch sehr gut und blank aus. Das ganze Teil neu kaufen wollte ich eigentlich erst einmal vermeiden, vielleicht gibt es noch eine andere mögliche Ursache, die ich selber versuchen könnte zu beheben!?
Für weitere Tipps wäre ich sehr dankbar.
Stephan4
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
FH = Kein Wasserzulauf, Wasserhahn/ Ventil Flowmeter/Niveauschalter
Da bei dir zusätzlich die "Wasserhahn zu Meldung" kommt tippe ich weiterhin auf das Flowmeter oder evt. die Elektronik !
Eine weitere Möglichkeit wäre noch eine peinlichst genaue Prüfung der Kabelverbindung vom Flowmeter zur Elektronik mit einem Messgerät.
Und auch den Stecker, der an der Elektronik endet ähnlich prüfen, bzw. nachbiegen
Aber letztlich wirst du nicht um den Versuch des Flowmetertausches herumkommen
Gruß flumer
ACHTUNG !
Stephan4
Halllo,
Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich wohl doch erst einmal versuchen das Ding auszutauschen. Allerdings habe ich das Flowmeter nicht in diesem Online-shop gefunden. Gibt es evtl. eine andere Bezeichnung mit der ich es finden könnte?
Stephan4
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
ruf mal morgen bei der Fa. Krempl an, Tel 0261 8909 165; gebe dort die 12NC... Nr deines Gerätes durch; dann wird das Teil rausgesucht. Müsste so um ca. 40,- EUR liegen.
Aber vorm Bestellen erst noch mal zur Sicherheit das mit der Kabel- und Steckerprüfung auch mit einem Messgerät durchführen.
Gruß flumer
ACHTUNG !
Stephan4
Hi flumer,
nachdem wir die Kabel- und Steckerprüfung mit einem Messgerät durchgeführt haben und dabei keinen Fehler feststellen konnten, haben wir das Flowmeter bestellt und ausgetauscht. Nun läuft die Waschine wieder einwandfrei!
1000-Dank für Deine Hilfe!!!!!!!!!!!! :-D :-D :-D
Gruß,
Stephan4
silentviper
10.12.2011
ich versuche derzeit ebenso eine Bauknecht wa 1400 star plus zu reparieren. Die Maschine lässt gar kein Wasser mehr rein. Möglicherweise ist auch das Flowmeter defekt. Nur leider finde ich das nicht (auch in der Explosionszeichnung). Ich gehe davon aus, dass es nicht das Magnetventil ist, oder? Dieses habe ich bereits durch ein neues ausgetauscht, leider ohne Erfolg. Der Aqua stop scheint auch zu funktionieren (wurde an einer funktionierenden Wa getestet).
Die Wa zeigt den Fehler H F an und das rote led bei "kein Wasserzulauf" leuchtet auf. Könntet Ihr mir bitte beschreiben, wo genau das Flowmeter liegt oder welchen Namen es noch dafür gibt?
Danke und viele Grüße
Jonas
@ silentviper
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Mach bitte mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf, sonst kommt hier alles durcheinander.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: Bauknecht Waschmaschine 'Wasserhahn zu' u. Fehlermeldung H F
Bauknecht WA Alpin 1400 Fehlermeldung "Wasserhahn zu" sowie "F" und "H"
Bauknecht WA Care 14 Fehlermeldung wasserhahn zu
Bauknecht WA 4740 / WA 1402 Bleibt im Program stecken
Bauknecht WAK 7951 Fehlermeldung FH
Bauknecht WAK 1400 Fehlermeldung F H und Wasserhahn zu
