W
Waschbär
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAK7660/2
Hallo, es geht um eine Bauknecht WaMa WAK7660/2, Service Nr.: 858355903900.
Leider funzt sie seit gestern nicht mehr und zeigt den Fehler F06 an.
Der Motor läuft überhaupt nicht an, mach keinen Mucks.
Wasser läuft zu, und wird abgepumpt.
In der Vergangenheit hatte sie schon ab und zu die F07 angezeigt, funzte aber trotzdem weiter.
Seit kurzem ist der Geräuschpegel gestiegen, vor allem beim Schleudern - hat nicht mehr so sauber geklungen. Irgendwie lief sie nicht mehr so rund.
Die Kohlebürsten habe ich schon mal ausgebaut, sie sind bis auf 5 mm runter, das Kabel ist schon sichtbar.
Kann das nur an den Kohle liegen oder ist es was größeres, bei dem sich eine Reparatur nicht mehr lohnt?
Die Maschine ist etwas über 3 Jahre alt und wird extrem viel genutzt ( ca. 3 Maschinen/Tag).
Bei einem Neukauf: Gibt es etwas negatives über die Maschinen der Fa. BEKO zu berichten? Ist klar, dass es nicht der "Mercedes" unter den WaMas ist, aber der Preis ist verlockend.
Vielen Dank für möglichst schnelle Antworten - die Zeit drängt - das Teil muss laufen.
