Bauknecht Wa plus 616 di f06
Diskutiere Bauknecht Wa plus 616 di f06 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Wa plus 616 di E-Nummer: 858300203100 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): f06 Meine Messgeräte...
Matten
08.06.2018
Moin Moin,
Glückwunsch zum Forum. Durch lesen konnte ich schon einige wieder zulaufen bringen.
Jetzt habe ich keine Ideen mehr.
Die WA lief nicht mehr. Code F06
Die Platine wurde erneuert da eine dioden durch waren.
Fo6
Die Kohlebürsten waren ok trotzdem getauscht
F06
Reset durch Schalter 6uhr 3xStart 7Uhr 3xstart gedrückt.
Schalter auf Aus
Schalter auf einen nach links. 3x Start programm Prüfung
Code F06
Wasser Versorgung ok Pumpe ok
E-Motor läuft nicht an.
Hab ihr einen Tipp für mich.
Danke
463
Fehlercode: F06
Gültig für: Waschmaschinen von: Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Kein Signal vom Tachogenerator des Motors. Der Tachogenerator liefert der Elektronik eine Rückmeldung über die tatsächliche Drehzahl des Motors. Fehlt das Signal, kann man davon ausgehen, dass der Motor sich nicht dreht. Motorkohlen abgenutzt? Tachogenerator defekt?
1.798
Diode durch !!!
Was würde hier schon repariert?
Ich tippe hier trotzdem auf Elektronik
Den Motor könnte man mit Prüfschaltung an externer 220V Versorgung testen
Leider fehlen die Angaben zum Kenntnisstand
Gruß flumer
Matten
08.06.2018
Hallo Flumer,
Die Hauptpaltine ist komplett neu. Meine versuche dort Dioden zu tauschen hat nicht geklappt.
Zum Kenntis stand Geräte und Material habe ich. Nur wo genau ich was messen soll weiß ich nicht
Die Messung dann um setzen ist auch noch was anderes.
Gruß Matten
1.798
Hallo nochmal
Ich verstehe manchmal nicht diese völlig unnötige Vorgehensweisen !
Fragt uns am besten erst von Anfang an
... dann muss der Motorkabelbaum inkl. Steckverbinder geprüft, der Motor (ggf. ausgebaut) am Besten vom Fachmann durchgelesen werdenum einen Wicklungssschaden auszuschließen
Ich setzte einfach mal vorraus, das du die richtige und richtig konfigurierte Elektronik eingebaut sowie die Motorkohlen fachmännisch ersetzt hattest !
Viel Erfolg
Gruß flumer
463
ich würde mal die Motorkabel auf Durchgang prüfen, evtl. hats einen Kabelbruch, oder ein loses Kabel im Stecker...
Thema: Bauknecht Wa plus 616 di f06
Bauknecht WA Care 24 Di Fehler 06 Trommel schwergängig
Bauknecht Care 34 DI F06 - Trommel blockiert
Bauknecht WAT PLUS 522 DI Toploader Trommelklappe defekt
Bauknecht WA Prime 854 Z F06 nach Wasser ziehen
Bauknecht WA Plus 624 BW Tür Fehler
