Bauknecht WAK 6750 Programm startet, Wasser wird eingepumpt
Diskutiere Bauknecht WAK 6750 Programm startet, Wasser wird eingepumpt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 6750 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm startet, Wasser wird eingepumpt aber...
O
ofuchs
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm startet, Wasser wird eingepumpt aber die Trommel dreht nicht an.
Klasse das es dieses Forum gibt.
Meine Waschmaschine Bauknecht WAK 6750 läuft nicht mehr richtig. Wenn ich ein Programm starte wird ganz normal Wasser eingepumpt, allerdings beginnt die Trommel nicht zu drehen. Man hört glaube ich aber das klicken eines Relais. Habe den Deckel und die Rückplatte abgenommen und alle leitungen und Stecker auf richtigen Sitz überprüft. Alles ok. Kann es sein das die Kohlen des Motors verbraucht sind und der Motor deswegen nicht anläuft? Die Trommel lässt sich normal drehen und der Riemen sitzt auch richtig.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank schonmal.
Gruß Oliver
Moin Oliver
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 - 20 mm aus der Halterung Rausstehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. . Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite einnes Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Wenn du neue Kohlen braust = Bürstenkohlen
O
ofuchs
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Hatte mir schon sowas gedacht und in anderen Beiträgen gelesen. Werde das dann mal mit Hilfe überprüfen. Hoffe damit hat sich das Problem dann erledigt.
Melde mich aber wieder.
Gruss Oliver
Thema: Bauknecht WAK 6750 Programm startet, Wasser wird eingepumpt
Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
AEG L76265TL3 WM startet automatisch und bricht Programm ab
Bauknecht Bauknecht WAT Care 42SD Service leuchtet, Programm startet nicht
Miele W753 startet nicht, zieht kein Wasser, brummt
