Miele W753 startet nicht, zieht kein Wasser, brummt
Diskutiere Miele W753 startet nicht, zieht kein Wasser, brummt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W753 E-Nummer: - kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht, zieht kein Wasser, brummt Meine...
darkquink
21.11.2018
19
Hersteller: Miele
E-Nummer: -
mit meiner Miele W753 habe ich Probleme.
Normalerweise wenn ich das Hauptprogramm starte tackert sie erst beim starten (tack tack - mechanischer Schalter der sich dreht), dann zieht sie Wasser, danach dreht sie und fängt an zu waschen.
Aktueller Fehler:
Ich starte das Hauptprogramm, sie tackert, zieht kein Wasser und ein leises brummen ist zu hören. Sie zieht kein Wasser, kein drehen, das brummen bleibt.
Was ich bißher gemacht habe:
Da ich dachte es liegt an den Magnetventilen (Wassereinlass) habe ich diese Einheit incl. der 3 Magnetschalter komplett getauscht. Ergebnis: keine Änderung :-(
Zweite Überlegung: das brummen zu lokalisieren. Ergebnis: auch wenn die Tür geöffnet ist, die Deckelplatte ab ist ist das brummen nicht eindeutig bestimmbar (oder ich habe einen Hörschaden, kann auch sein..).
Inzwischen habe ich den Motor in Verdacht. Es ist der große doppelte, für Schleudern und für normales drehen.
Wenn ich den Drehschalter im Hauptprogramm vordehe, etwas bis zur Mitte, dreht die Trommel. Ich habs aber nicht lange laufen lassen wegen dem brummen das noch da war.
Frage: Liegt es am Kondensator des Motors? Zieht er erst Wasser wenn der Motor anläuft?????? Und wenn es am Kondensator liegt, ich habe dummerweise 2 da drin.
Ein schmaler (2 kabel angeschlossen) mit 16 uF vorne an der Türfront und einen etwas kleineren (4 Kabel angeschlossen) hinten am Motor sitzen. Welcher Kondensator der beiden wäre es nun?
Oder liege ich völlig falsch und das brummen kommt woanders her?
10.073
3.039
Zuerst Wasserhahn und Zulaufschlauch (darf nicht geknickt sein) überprüfen.
darkquink
21.11.2018
19
danke für die Antwort. Ich konnte leider früher nicht antworten, da ich unterwegs war.
Die Wasserversorgung ist nicht unterbrochen, sie ist wie immer, der selbe Druck wie immer.
Ich habs aber nochmal getestet, hinten Zuleitung abgedreht und Wasser laufen lassen, voller Druck da.
Das Brummen ist es, und ich denke das kommt unten vom Motor. Wenn ich vordrehe, auf Schleudern dreht die Maschine. Normales drehen geht nicht.
Welcher der beiden Kondensatoren (wenn es daran liegt) ist für das normale drehen, der vorne an der Tür mit 16 uF oder der hinten drin?
1.805
da ist der gute alte Miele Doppelmotor verbaut mit einem Konnsatormotor in "Steinetzscltung"
für rechts/linkslauf und Universalmotor (mit Motorkohlen) zum Schleudern
Einfach den 16 µF Kondensator vorne ersetzen dann sollte das wieder tun
Gruß flumer :lol:
darkquink
21.11.2018
19
Hi, danke für die Antwort. Mal sehen das ich mir einen 16uf bestelle, ich werde dann hier berichten
darkquink
21.11.2018
19
der bestellte 16 uF Kondensator (6 Euro bei e*ay) ist eingebaut und die Maschine läuft wieder :-))))
Vielen Dank an euch
464
Thema: Miele W753 startet nicht, zieht kein Wasser, brummt
AEG L76265TL3 WM startet automatisch und bricht Programm ab
IGNIS/WHIRLPOOL DWH B00 W Startet, pumpt kurz ab, zieht Wasser, läuft ca. 2 min., stoppt, brummt, keine Fehlermeldungent
Miele Novo Eco W806 Kabelstecker am Motor angekokelt
