V
Volkmann
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA3573S
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bricht das Programm ab
ich habe folgendes Problem mit der WaMa W3573S von Bauknecht:
Ich habe die WaMa mit Dr. Beckmanns Waschmaschinen Pflege Reiniger gereingt, weil diese übelst gerochen hat.
Jetzt wäscht, pumpt und schleudert die WaMa im Waschprogramm und dann läuft Wasser rein zum Spülen. ( Der grüne Strich bei der Anzeige "-Waschen-Spülen-Schleudern-" steht kurz vor Spülen ). Dann hört die WaMa auf mit dem Programm ( bei 40 Grad, Buntwäsche, reguläre Laufzeit 59 Minunten und sie hört bei 28 Minuten Restzeit auf)....der grüne Strich läuft bis zum Ende (-Schleudern-) durch, springt dann wieder auf den Anfang (-Waschen-) und läuft dann wieder durch ohne das die WaMa etwas macht. Dann zeigt das Display E7 an und die Lampen blinken....
Wenn ich dann den Drehschalter auf "Spülen und Schleudern" stelle, dann läuft die WaMa bis zum Ende durch.
Bisher habe ich die Kohlenbürsten überprüft und gereinigt, aber das hat leider nicht geholfen.
Bin für jede Hilfe und jeden Tip dankbar.
Gruß Volkmann
Gruß Volkmann
