Bosch WNM64H WAV28K40 Serie 8 i-Dos Bricht mitten im Programm ab und geht aus, nach Fortsetzung geht auch wieder aus in verschiedenen Programmen
Diskutiere Bosch WNM64H WAV28K40 Serie 8 i-Dos Bricht mitten im Programm ab und geht aus, nach Fortsetzung geht auch wieder aus in verschiedenen Programmen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, nun bricht die Waschmaschine Bosch Serie 8 WAV28K40 mitten im Programm ab und geht aus. Zuerst nach einiger Zeit, nach Wiederfortsetzung...
RoseB
31.07.2022
6
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
WAV28K40 /01
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
nun bricht die Waschmaschine Bosch Serie 8 WAV28K40 mitten im Programm ab und geht aus. Zuerst nach einiger Zeit, nach Wiederfortsetzung des Programms inzwischen bereits nach 1 Minute. Selbst im Programm Schleudern/Abpumpen. Laugenpumpe wurde gereinigt. Nach längerer stromloser Zeit läuft sie etwas länger. Garantie ist abgelaufen.
Nach durchforsten verschiedener Threads kommt der Verdacht eines Elektronikfehlers. Den Ausbau der Platinen traue ich mir zu, beim Löten habe ich nur Grundwissen. Zudem weiß ich nicht welches Bauteil defekt sein könnte?
Dank & Gruß
Björn
RoseB
31.07.2022
6
Details zur Maschine
mmhkt
20.02.2018
924
172
zur FD-Nummerm die ist so zu entschlüsseln:
Die beiden ersten Ziffern plus 20 ergibt das Baujahr. Wäre also bei 00 hergestellt im Jahr 2020.
Die beiden letzten Ziffern geben die KW im Baujahr an, hier also 8. KW
Wenn also im Jahr 2020 hergestellt: Wann hast Du die Maschine gekauft? (darauf kommt es an)
Gewährleistungsanspruch wäre also ggf. möglich.
Wenn nur kurz über die zweijährige Frist lohnt sich auf jeden Fall eine Anfrage wegen Kulanz.
Wenn alles nicht hilft, dann gibt es hier zwei Experten, die sich mit der Instandsetzung defekter Platinen auskennen:
tomtom69 oder auf seiner Webseite
Chris02: ********** (war hier schon länger nicht mehr aktiv, trotzdem mal versuchen)
mmhkt
20.02.2018
924
172
Hauptverdächtiges Bauteil:
Der Spannungswandler, ein IC mit sieben Beinen, Bezeichnung TNY... oder LNK...
Wird im Betrieb warm, bei zu hoher Temperatur steigt das Ding aus, nach Abkühlung geht's dann wieder.
Bis es dann irgendwann ganz hinüber ist.
Hier im Forum (und anderswo ebenfalls) gibt's zahlreiche Beiträge dazu.
RoseB
31.07.2022
6
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe....hoffentlich läuft die wieder so schnell.
Ich versuche es mal über die Gewährleistung auf Kulanz, mal schauen was Bosch sagt.
Sonst melde ich mich ernaut.
Danke & Gruß
10.054
3.031
Die letzten beiden Ziffern der FD:Nr. ist der Herstellungsmonat. Rufe auf jeden Fall den Werkskundendienst. Nicht selbst dran basteln, sonst ist die Garantie weg.
tomtom69
05.11.2008
129
29
Dipl. für Fernsehtechnik
@mmhkt / #3: Du verwechselst da was, die Webseite ist nicht von mir, auch wenn der Vorname ähnlich ist. :)
Ich mache solche Lötereien auch nur privat bei Vorbeibringen/Abholung. Versand ist mir zu aufwendig, und geht für mich zu sehr Richtung kommerziell.
Ansonsten empfehle ich bei ausbaubaren Platinen immer das nächstgelegene Repair Cafe. Dort lässt sich sowas meistens schnell erledigen.
Tom
mmhkt
20.02.2018
924
172
Gemeint war tomkom...
Brille putzen hätte vielleicht geholfen. ;-)
Viel Unterschied ist ja nicht bei den Namen, aber wie so oft im Leben machen es Kleinigkeiten aus...
@havelmatte: Ja, Meister!
Thema: Bosch WNM64H WAV28K40 Serie 8 i-Dos Bricht mitten im Programm ab und geht aus, nach Fortsetzung geht auch wieder aus in verschiedenen Programmen
Bosch Super Silence Wasserhahnsymbol, E14, E16, Programm bricht ab
Bosch WTL 6400 heizt nicht, nach ca. 8 Min. kommt "Auf
Bosch WFL 2460 WFL 2460 Programm bricht ab
AEG 40765i: Programm bricht ab, untere+mittlere Lampen blink
