Bauknecht WA 7563 Programm endet nicht, Restzeit 1 Minute, F
Diskutiere Bauknecht WA 7563 Programm endet nicht, Restzeit 1 Minute, F im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA 7563 E-Nummer: 12NC- 8583 169 03000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bauknecht WA 7563...
dauerwascher
23.02.2010
11
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bauknecht WA 7563 Programm endet nicht, Restzeit 1 Min., häufig diverse Fehler
S - Nummer : 858316903000
FD - Nummer : 310006820729
Typenschild Zeile 1 : WA 7563
Typenschild Zeile 2 : 230V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : TYP D 280 DVGW M 657E
unsere Bauknecht beendet die Programme nicht mehr (egal ob volles Waschprogramm oder nur Schleudern), bleibt dann ewig bei 1 Minute Restzeit hängen und lässt sich nur nach Steckerziehen beenden.
Häufig treten auch Fehler auf (B & F -> Abpumpen).
Zuerst wollte sie gar nicht mehr (F06), nach Austausch der Kohlen (eine war verkantet und verkohlt und eine längs gerissen) immerhin diese "Besserung", das man wenigstens wieder Programme laufen lassen konnte.
Kabelverbindungen habe ich alle getestet und gereinigt, ohne Besserung.
Wo kann der Fehler liegen? Bitte nicht an der Elektronik :mrgreen:
Platine sieht soweit sauber aus, nichts verkohlt, sichtbar überhitzt o.ä.
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Hi! Selbst eingebauter Fehler.
Beim Kohlenwechseln hattest Du den Stecker vom Motor ab der hat nun keinen richtigen Kontakt.
Der Fehler entsteht durch einen schlechten Kontakt zwischen dem Stecker (orangenes Kabel) und dem Sockel des Motors.
Bitte die Steckfahne auf korrekten Sitz überprüfen, falls sie lose ist, den Rasthaken mit kleinem Schraubendreher leicht aufbiegen, anschliessend die Steckfahne fest in das Steckergehäuse einschieben.
dauerwascher
23.02.2010
11
Hi,
das geht ja fix hier! :-)
Als Ergänzung sei noch angemerkt, dass der Fehler beim Abpumpen (P & F) erst seit kurzem auftritt, das mit der Restlaufzeit wie gesagt seit Kohlenwechsel, der sicher schon 8 Wochen her ist.
Beziehst Du Dich auf die Restlaufzeit bei Deiner Diagnose? Werd ich dann morgen testen, wäre ja traumhaft, wenns damit dann erledigt ist!!
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Der Pumpfehler hat damit nix zu tun. Einfach umlegen und mit dem Schraubendreher das orange Kabel besser in den Sitz drücken.
Pumpfehler gehören bei Whirlpool zum guten Ton :-D
Entweder steckt irgend wo was (bei diesem RIESEN Spalt zwischen Trommel und Manschette kein Wunder)
Und wenn Du einmal am Motor bist mach den Faltenschlauch von Bottich zur Pumpe ab und sauber. Auch ins Loch am Bottich greifen....direkt darüber sitzt die Heizung wo sich gern Gedöns verhakt. Aber wie gesagt, die Pumpen steigen auch ohne Fremdkörper aus. Machnmal haken sie nur an einer Stelle, und wenn man man dreht laufen sie wieder. Da hilf nur wechsel. Die Whirlpool verbaute ist billig.
Aber Restzeit 1: KABEL!
dauerwascher
23.02.2010
11
Hi, hab den Stecker grad mal überprüft, saß soweit gut, hab nochmal nachgedrückt und auch die anderen Kontakte im Stecker geprüft und enger gemacht. Hat leider nichts an der ewigen Restzeit geändert :-(
Die Trommel dreht sich nach dem eigentlichem Programm dann ewig mit wenig Schwung abwechselnd nach links und rechts und findet kein Ende.
Hab den Faltenschlaub gereinigt, ebenso die Ablaufpumpe (äußerlich, also mehr das Gehäuse der Fremdkörperfalle) und 'nen Blick in den Bottich geworfen, hingen wenige Haare drin, sonst alles tiptop. Der Schlauch war gut glibberig, aber keine größeren Fremdkörper irgendwo zu finden.
Hab dann noch den Behälter gereinigt, an dem oben der Abwasserschlauch sitzt - der war echt derbe eingesaut (schwarz ...).
Naja, wie gesagt, am eigentlichen Problem hat's leider noch nichts geändert... Noch Ideen?
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Für die Restzeit eine Minute gibt es bei diesem Gerät keine bekannte andere Fehlerursache.
dauerwascher
23.02.2010
11
Hm, vielleicht prüfe ich dann nochmal alle Steckverbindungen auf festen Sitz und guten Kontakt.
Beim letzten Waschen ist die Restzeit von 1 Minute auf 10 Minuten umgesprungen und rödelte da dann endlos weiter... :?
dauerwascher
23.02.2010
11
So, würd das Thema nochmal gerne aufnehmen - Steckkontakte nochmal alle geprüft, Fehlerbild bleibt bestehen - nach beliebigem Waschprogramm bleibts bei 1 Minute Restlaufzeit und lustlos links und rechts drehender Trommel... :cry:
Hin und wieder treten auch während des Programms diverse Fehler (z.B. Pumpfehler) auf, oder die Restlaufzeit ändert sich sprunghaft nach oben oder unten...
Hab auch das Gefühl, dass tw. nicht vollständig gespült und geschleudert wird (verbleibender Schaum in der Trommel und Wäsche zeitweise noch zu nass).
Würde nochmal einen letzten Versuch unternehmen, den Fehler zu finden...
Ich hab hier im Forum immer wieder von Selbsttests und Diagnoseprogrammen gelesen - gibts bei diesem Modell auch solch eine Funktion?
dauerwascher
23.02.2010
11
Hm, ist das jetzt gut oder schlecht - Habe das Testprogramm mal durchlaufen lassen.
Fehler wurden dabei keine erkannt.
Mir ist nur aufgefallen, dass beim ersten Durchlauf das Wasser recht schaumig war, und am Anfang des Abpumpens ziemlich bräunlich - vermutlich hat also beim letzten Waschprogramm das Spülen nicht so ganz geklappt.
Im zweiten Test-Durchlauf wieder keine Fehler, Wasser kaum noch schaumig und beim Abpumpen wieder recht klar.
Werd wohl nochmal die Stecker am Motor prüfen, ansonsten bin ich auch ratlos...
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Aus einer leeren Maschine kommt normal kein Schaum und Dreck!
Du solltest die Kiste vielleicht mal richtig Grundreinigen.
1. Waschmittelkasten raus= auswaschen
2. Innenraum des Waschmittelkastens mit Bürste bearbeiten= meist sehr Ekelig dort drin
3. Türmanschette reinigen= vor allem in der Falte
4. Flusensieb raus = auswaschen
5. Innenraum reinigen = Bürste
6. Ablaufschlauch ab = Siphon reinigen
7. Waschmittelkasten und Flusensieb wieder rein
8. Mit Wasser füllen und mal in Klo, Eimer oder Waschbecken abpumpen (vielleicht Siphon zu)
Vorarbeit beendet
9. Ohne Wäsche!Eine Fläsche Reiniger bei 60°-70° ohne Vorwäsche rein
10. Durchlaufen lassen
Oft ist bei diesen Geräten noch der Einspülbogen mit altem Waschmittel verstopft, das sollte auch vor dem eigentlichen Reinigen geprüft werden.
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Achja und den Stecker am Motor wie beschrieben prüfen!
dauerwascher
23.02.2010
11
Grundreinigung hatte ich "damals" ja bereits durchgeführt - nur die letzten zwei Punkte ausgelassen (11Uhr & Entlüftung).
Muss ich wohl nochmal ran. Neulich hatte die Maschine wieder einen Abpumpfehler - geholfen hat nur öffnen der Fremdkörperfalle (halbe Überschwemmung, war weiter nichts drin) und danach Abpumpprogramm gestartet.
Ist die Pumpe evtl. (auch) defekt?
Bei der Gelegenheit: Welcher Hersteller/Modell wäre bei einer Neuanschaffung empfehlenswert (Miele leider zu teuer)?
dauerwascher
23.02.2010
11
So,
Einlaufbogen (war soweit okay) und Entlüftung (war glibberig) nochmal gereinigt.
Stecker geprüft, alles okay, auch nochmal von Motor bis Anschluss Elektronik mit Durchgangsprüfer getestet - alles i.O.
Werd nachher alles wieder zusammenbauen und nochmal testen - ansonsten Kaufempfehlung? Bauknecht scheint ja nicht mehr für die Ewigkeit gebaut zu sein... :-(
dauerwascher
23.02.2010
11
Die Pumpe war vollkommen verdreckt und versandet, habe ich gereinigt und wieder eingebaut - Abpumpfehler sind seitdem nicht wieder aufgetreten, nur die Restlaufzeit von 1 Minute bleibt auch weiterhin bestehen...
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo dauerwascher ,
Teste mal ob die Tür sich öffnen läßt wenn die WAMA in der Endlosschleife hängt .
Wenn ja dann Türverrieglung erneuern und alles wird gut.
gruß betz
dauerwascher
23.02.2010
11
Türverriegelung lässt sich dann nicht öffnen, erst wenn Maschine ausgeschaltet ist nach ein paar Minuten..
U
uu4y
07.02.2010
335
24
Heizung defekt?
dauerwascher
23.02.2010
11
Hm, eher nicht - Wäsche ist i.d.R. nach 60 oder 95 Grad Programm warm, kann sonst die Heizung aber durchmessen (?)
U
uu4y
07.02.2010
335
24
Es kommt auch vor, dass die Heizung zwar heizt, jedoch einen geringen (u.U.auch temperaturabhängigen) Masseschluss aufweist, der dann zu ähnlichen Fehlern führen kann.
für Genaueres z.B. mit Stichwort "Heizung+Bauknecht" hier im Forum oder im Forum:
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_55.html
suchen,
W.G.
Nachtrag:Test:
Heizung abhängen(Stecker isolieren!) und ein Kaltwäsche durchlaufen lassen
Thema: Bauknecht WA 7563 Programm endet nicht, Restzeit 1 Minute, F
Bauknecht WA Plus 844 F08 bei Programmende
Bauknecht WA Plus 64 Tdi Fehler F23 beim Abpumpen
Bauknecht WA 1400 Dolphin Wasserstop Fehler FA
Bauknecht WA Care 544 di F 13 Türschloss?
Bauknecht WA STAR 65 EX Fehler F-02 Störung Wasserstoppvorr
