Bauknecht WA 6741 W Alle Schleuderlampen blinken. Problem be
Diskutiere Bauknecht WA 6741 W Alle Schleuderlampen blinken. Problem be im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA 6741 W E-Nummer: Service 85 83 295 03000 Serial No 31 0044 85 11 86 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
AndreasHeiliger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Alle Schleuderlampen blinken. Problem beheben
Hallo zusammen.
Ich hab seit wenigen tagen auch diese Waschmaschiene gebraucht bekommen. Ich hab genau das selbe problem mit dieser Maschiene. Ich hab auch alles durch getestet. Und all das hier beschrieben ist passierte. Ich dachte mir allerdings schon ziemlich schnell das es an der Pumpe liegt. Als ich mich dann auf die suche gemacht habe nach einem Forum dazu bin ich hier heute gelandet. Ich sage mal danke für die Bestättigung meiner vor Ahnung. Nun weiss ich das ich tatsächlich die Pumpe mal ausbauen werde und reinige.
Ich möchte jedem der dieses Problem auch hat empfehlen nicht wie meine Vor Besitzerin mit der Elektronik rum zu spielen. Zbs. Hin und herr schalten am Einstellschalter und Knöpfe wechselnd drücken. Das kann die Steuerrung beschädigen oder zu Fehlfunktionen der Automatik führen. Es scheint sich bei dieser Maschiene um eine Hochwertige Automatik Elektronik zu handeln. Also Nicht gleich verzweiffeln wenn die Maschiene bei einiger dieser Funktionen beim Start nicht sofort los startet. Mansche der Programme heizen die Wäsche vor um so zum Beispiel das trocknen beim Intensiv Schleutern zu unterstützen. Das dauert natürlich dann etwas bis die Temperatur erreicht ist. Am besten was mann ja selten gerne macht die Bedienungs Anleitung durch lesen falls eine vorhanden ist. Ich habe leider keine bekommen können. Aber da ich mich sehr für Technik interessiere habe ich mir genau die Ablaufe der Maschiene beim testen und der Fehlersuche angesehen. Also Geduld wenn Fehler auftretten. Mit ruhe findet mann den Fehler dann schon ehr wenn mann Technik bewandert ist. Ich hab die Maschiene auch gerade erst 4 Tage. Also nochmal Danke für die Bestättigung meiner vor Ahnung das es an der Pumpe liegt. PS: Bei meinem ersten Waschversuch hat die Maschiene auch sehr viel Schlamm ausgespühlt. Ich hab auch gesehen das im Wasser Ablass vorne unten kein Wasserfilter bzw. Fusselsieb vorhanden zu sein scheint. Diese Thema währe auch mal erwähnens Wert hier im Forum. Ob und wie es denn aussieht. Mfg. Andreas
Benötige noch eine Info wie mann die Pumpe ausbauen kann zum reinigen.
Meine Pumpe hängt Zeitweise wieder.
1.805
an die Pumpe kommst du am Besten durch Öffnen der Front (vergl. Bild) ran
Pumpe sitzt vorne unten rechts.
Ich denke, das du die Pumpe gem. deiner Fehlerbeschreibung sofort wechseln solltest
Um das sicher zu testen, schaltest du einfach testweise mehrmals (vor dem Zerlegen) auf Abpumpen und prüfst dabei,
ob die Pumpe immer anspringt.
Wenn ältere Ablaufpumpen (besonders Magnetpumpen, wie oft in Bauknecht verbaut) ein größeres Lagerspiel (Axialspiel) bekommen, laufen die oft nicht mehr immer von allein an und gehen dann plötzlich ohne erkennbaren Grund wieder.
Da hilft meistens nur komplett wechseln !
Gruß flumer :lol:
Moin AndreasHeiliger
Stecker raus, an der Türmanschette den Spannring mit einem kleinen Schraubendreher entfernen, anschließend die Manschette aus der Vorderwand aushaken und nach innen drücken, die zwei Schrauben vom Türschloss rausdrehen
und dieses aus der VW aushaken, unten an der WA die Kunststoffblende entfernen, dahinter sind die Schrauben der Vorderwand, die auch raus und die Wand nach unter ziehen, kann etwas klemmen. Vorderwand auf den Boden legen,
sonst fällt sie um. Jetzt hast du Bewegungsfreiheit. Anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Lass aber das Wasser vorher aus dem Sieb rauslaufen (Vorderwand-Bild)
Bei der WA ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Dinger sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur
wenn sie pumpen sollen.
:P
AndreasHeiliger
flumer schrieb:
Gruß flumer :lol:
Danke für die Hilfe
Mfg. Andreas Heiliger
Thema: Bauknecht WA 6741 W Alle Schleuderlampen blinken. Problem be
Bauknecht WA 7978 W Silence Luftfalle locker
Bauknecht WA 6741 LED blinken
Bauknecht WA 6752 W stoppt, pumpt ab, LED blinken
Bauknecht WA 6741 W macht nichts mehr
Bauknecht WA 8585 W CH pumpt nicht mehr ab,
