Bauknecht WA 1400XL Programmschalter läuft durch
Diskutiere Bauknecht WA 1400XL Programmschalter läuft durch im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA 1400XL E-Nummer: 854 010 522 000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programmschalter läuft durch...
Domelixe
02.12.2007
10
Nach Einschalten des Programms verriegelt Tür sofort, Starttaste blinkt und ohne diese zu betätigen läuft Programmschalter durch ohne das irgend eine Ansteuerung erfolgt (Wasserzulauf, Motor, Pumpe – konnte während des Durchlaufes auch kurzzeitig keine Spannung messen), am Ende ein Klacken und danach beginnt alles wieder von vorne. Steckverbindungen überprüft, Motorkohlen erneuert (waren sowieso runter), Pumpe, Dom, Niveauschalter, Türschalter, Schwimmschalter, Magnetventil überprüft und nichts festgestellt. Nach langer Sucherei und Probieren läuft Programm wieder ordnungsgemäß, wenige Tage später jedoch wieder die gleichen Probleme. Habe auch den Startaster auf dem Modul Timer 3 geprüft, ob dieser eventl . blockiert, weil Programmschalter ohne betätigen der Starttaste sofort durchläuft, konnte aber nichts feststellen. Wäre für einen Tipp, wo ich noch suchen könnte dankbar.
Thema: Bauknecht WA 1400XL Programmschalter läuft durch
Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
Bauknecht WA UNIQ 834 HDA an der Laugenpumpe liegt immer Spa
Bauknecht WA Plus 844 F08 bei Programmende
Bauknecht Wa plus 616 di f06
Baukencht Bauknecht WA Prime 854 Z grundprogramm "geän
