Bauknecht Uniq814bw Fehler F12
Diskutiere Bauknecht Uniq814bw Fehler F12 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Uniq814bw E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler F12 Meine Messgeräte:: kein...
Marion1973
07.06.2020
Hallo,meine Bauknecht zeigt kurz nach Programmstart den Fehler F12 ,die Service Leuchte blinkt und das Programm wird gestoppt.Die Tür lässt sich nicht öffnen.Wenn ich dann auf schleudern/abpumpen stelle lässt die Tür sich zwar öffnen,aber davon wird meine Wäsche ja nicht sauber:rolling_eyes:.Flusensieb reinigen ist das einzige was ich selbst kann und natürlich direkt gemacht habe.Aber ich hatte eher das Gefühl dass die kein Wasser zieht.Kann mir jemand weiterhelfen?
Lg Marion
mmhkt
20.02.2018
1.474
331
Bedeutung F12 - aus der Datenbank eines anderen Forums:
Bedeutung des Fehlers:
Heizungsfehler. Die Steuerung hat einen Kurzschluss im Stromkreis der Heizung erkannt. Denkbar wäre eine defekte Heizung (Masseschluss).
Quelle:
http://fehlercodes.teamhack.de/fehl...n-Bauknecht-Whirlpool-Ikea-Otto-Privileg.html
Um evtl. benötigte Ersatzteile korrekt finden zu können, ergänze bitte noch die E-Nummer (andere Bezeichnung: Servicenummer, Typennummer) vom Typenschild, diese beginnt i.d.R. mit 85...
Das Schild befindet sich im Türrahmen oder an der Innenseite der Tür, möglicherweise auch auf der Geräterückseite oder auf der Innenseite der Flusensiebklappe.
Trotz alledem - schönen Sonntag!
mmhkt
Rep-Knecht
26.10.2018
84
zu F12 bei Bauknecht Waschmaschinen:
Der Fehler ist viel allgemeiner zu fassen.
* Prüfen des Widerstands zwischen Schutzleiter und den Anschlüssen
* Prüfen des Widerstands des Heizelements
* Prüfen der Verbindung der Heizung und der Steuerung
* Prüfen der Steuerung
Die Steuerung ist selten defekt. Schau an der Heizung nach den Farben der Anschlüsse, meistens braun braun oder braun blau. Dann zieh den 2poligen Stecker an der Steuerung ab und mess ab dort (auch gegen Gehäuse). An diesem Schneidklemmen-Stecker ist auch gerne mal eine Ader abgetrennt.In diesem Fall den Stecker durch 2 AMP-Autostecker ersetzen (Polarität egal).
LG
Dieter
Rep-Knecht
26.10.2018
84
Nachtrag: Dieses Gerät ist eine "echte" Bauknecht bzw. Whirlpool. Die 12NC ist 858301603100 oder so.
Es gibt auch Bauknecht Waschmaschinen mit 86999... oder 85999... Die stammen häufig von der Whirlpool-Tochter Indesit. Diese Geräte haben ein anderes Fehler-Schema.
Thema: Bauknecht Uniq814bw Fehler F12
Bauknecht FWM 7F4 Fehlercode F12
Siemens SN66M098EU Fehlercode E31
Beko WMO 51232 E Pumpt unendlich
Whirlpool Awe 5100 (ohne Display) WaMa läuft nur kurz an - Motorproblem?
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
