Bauknecht TRK 5842WS Wird nicht warm
Diskutiere Bauknecht TRK 5842WS Wird nicht warm im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TRK 5842WS E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wird nicht warm Meine Messgeräte...
Guestuser
So nun meine Frage. Die beiden Keramik Teilen links und rechts sind das Sicherungen, ja aber Elektrische Art oder Thermisch Art. Der Rechte hat kein Ohmmischen Durchgang mehr, Anschlüsse waren Verbrand, somit auch keine Wärme. Die Spirale hat ca. 23 Ohm ist das gut ? was könnte da defekt sein.
Moin Andy52
Wenn die Heizung Durchgang hat, sind meistens die Thermostate defekt. E.Nr. 481225928681 bei Bauschlecht ca. 30,-- Teuros. Es gibt aber auch andere Bezugsquellen. Überprüf aber, ob auch die Spannung an der Heizung anliegt.
:twisted:
Hallo Schiffhexler
Das ist also ein Thermostat. Hat das ein besonderen Grund warum der Thermostat durchgebrannt ist?
Oder einfach erneuer und das wars.
Die Dinger gehen öfters in die Binsen. Durch das Schalten werden die Anschlussfahnen heiß und glühen aus.
Da musst du auch neue Stecker draufquetschen.
:twisted:
:twisted:
Hee bist du Hellseher?
genau so sieht es Vorort aus. Danke weis nun bescheid.
PS.: Bauschlecht wo finde ich denn :!:
Hallo Andy52,
erhältlich sind die Teile, (Temperaturbegrenzer) z.B. bei http://www.krempl.de Tel 0261 8909 165 für 31,59 EUR
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verant-
wortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Thema: Bauknecht TRK 5842WS Wird nicht warm
Bauknecht WAT UNIQ 632 AAA Lagerschaden
Bauknecht TK Pure 7B DI Heizelement wird nicht bestromt
Miele T7744C Kondenstrockner Miele T7744C T Young Vision C - Maschine stoppt / Luftwege reinigen
Bauknecht gsup 6142 di a+ Unklarer Wasseraustritt
AEG T75470AH Fehlercode E55 E56 Trommel dreht nicht
