Bauknecht GSU Platinum 3 IN Zuviel Wasser
Diskutiere Bauknecht GSU Platinum 3 IN Zuviel Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSU Platinum 3 IN E-Nummer: 8545 514 22991 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zuviel Wasser Meine...
L
ld77
07.12.2014
20
Unsere Maschine drückt beim Einsprühen vom Wasser immer rechts und links an der Tür Wasser aus.
Der Wasserstand ist wohl zu hoch.
Wird nun zuviel Wasser eingepumpt oder zu wenig bzw. zu langsam Wasser abgepumpt?
Wie finde ich das heraus?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Dipl. für Fernsehtechnik
Es wird soviel Wasser gezogen, dass es zur Tür wieder rauskommt??
Du hast eine recht aktuelle Maschine. Garantie hast du keine mehr?
Leider kenne ich mich mit dieser Generation auch nicht so gut aus, aber wir wollen unser Glück mal versuchen.
Welche Elektrotechnischen Kentnisse besitzt du? Die Wasserstandserkennung wird bei deiner Maschine über den Strom der Umwälzpumpe gemessen. Es gibt also keinen Sensor der das Wasserniveau erkennt. Läuft diese denn an? Du müsstest hören (und auch sehen, dass die Besteckkörbe nass sind), dass im inneren der Maschine das Wasser gepumpt wird.
L
ld77
07.12.2014
20
Habe den Wasserstand nochmal überprüft, es liegt nicht an diesem .
Starte ich die Maschine und das Wasser spritzt über den Sprüharm ein, drückt das Wasser schon rechts und links an der Tür nach außen, obwohl der Wasserstand in der Maschine fast gleich null ist.
Also liegt es nicht am Wasserstand sondern am Sprüharm.
Habe nun vieles asuprobiert....
Nehme ich den unteren Sprüharm ab und lasse die Maschine ohne dem Sprüharm laufen, kommt kein Wasser aus der Maschine.
Liegt es nun am Sprüharm oder an den Dichtungen die dem Wasserdruck des Sprüharms nicht standhalten ?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Das liegt an der Dichtung. So groß kann der Druck gar nicht sein, dass die Pumpe das Wasser an den Dichtungen vorbei drücken kann. Kontrollier die Dichtung rund herum mal!
L
ld77
07.12.2014
20
Bauknecht GSU Platinum 3 IN Dichtungsproblem ?
Ich habe die Dichtung am unteren Türende schon gewechselt.
Habe mal die große Dichtung herausgenommen und gesäubert und neu eingesetzt.
Leider tropfts immer noch.
Wie überprüfe ich ob die Tür noch immer perfekt schließt oder kann es daran nicht liegen, weil es im Betrieb nur mit oberen Sprüharm trocken bleibt?
Was könnte es sein?
Thema: Bauknecht GSU Platinum 3 IN Zuviel Wasser
NEFF S55T67X0EU/10 Zuviel Wasser beim Spülen, kein Wasser beim Klarspülen
Bauknecht / Whirlpool BBC3C26PFXA Boden undicht - Wasser tritt aus
Lagan GHE623DB4 Kein Wasser in Maschine
Siemens S9J1S Spülmaschine hängt, kein Reset möglich
Siemens SD6P1S Wasserhahn leuchtet
