Sense65
- 28.07.2009
- 32
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSF 4872
E-Nummer: 8546 872 220 10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung F4
Ich habe die hie im Forum zu diesem Fehler angebotenen Vorschläge schon durchprobiert
(Schläuche überprüft,Siebe gereinigt, Membran-schalter ausgebaut und gereinigt).
Allerdings stellt sich die Sache bei mir etwas anders dar.
Das Gerät Pumpt die Lauge ab, schaltet sich aber nicht aus ( die Laugenpumpe läuft unaufhörlich weiter, bis die Fehlermeldung erscheint ( F4 ) !
Ich habe auch Wasser nachgefüllt, das von der Pumpe restlos abgepumpt wird.
Bei einem Reset ( Start-Taste 5 sec drücken ) passiert gar nichts, die Pumpe läuft weiter....! Wenn ich dann das Gerät
ausschalte oder vom Netz trenne läuft die Pumpe sobald das Gerät mit dem Netz verbunden ist, wieder an...! ???
Hat da eventuell jemand ein Tipp für mich ???
Sense65
Sense65
