Bauknecht BKCIC 3C36 F Sprüharm einbauen
Diskutiere Bauknecht BKCIC 3C36 F Sprüharm einbauen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Ich will die Spühlzufuhr oberer Spühlarm einbauen. Um diesen an der hinteren Blechwand zu befestigen gibt es lediglich 4 Einbuchtungen, siehe...
tim1812
22.05.2022
Bauknecht
BKCIC 3C36 F
Sprüharm einbauen
Ich will die Spühlzufuhr oberer Spühlarm einbauen. Um diesen an der hinteren Blechwand zu befestigen gibt es lediglich 4 Einbuchtungen, siehe Fotos. Durch andrücken hält dieser nicht. Sollte ich das Fest kleben? Andere Tipps?
mmhkt
20.02.2018
1.476
331
was war der Grund für den Ausbau und wie war es vorher?
Wie es aussieht hat bei dem Rohr mit Halter die Metallplatte mit den vier Noppen Haken oder Nasen, in die das Rohr eingeklipst wird.
Das sieht man wohl besser von der anderen Seite.
Vorstellbar wäre m.E. dass das Metallteil auf der Gehäusewand festgeklebt war, die Noppen/Vertiefungen dienen dazu, den Rohrhalter an seinem Platz zu halten.
Falls keine Kleberreste zu sehen sind, könnte es auch sein, dass das gesamte Teil durch eine ggf. vorhandene Dämmatte zwischen Innenraum und Geräteaußenwand festgehalten wird. - das ist allerdings nur eine Vermutung.
Für die sichere Zuordnung ggf. nötiger Ersatzteile dient die Servicenummer - beginnt mit 85... - des Gerätes.
Zu finden auf dem Typenschild.
Thema: Bauknecht BKCIC 3C36 F Sprüharm einbauen
Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Trockner heizt nicht mehr
Bauknecht GSXK 7421/1 bleibt nach Wasserzufuhr stehen
Bauknecht WAK 12 Bauknecht WAK 12, endloses Schleudern
Bauknecht GSIS 6325 IN Umwälzpumpe defekt
Bauknecht TOPLADER WAT Prime 752 PS Fehler F.08 nach Beendigung von Waschvorgang
