N
neku
- 06.12.2020
- 9
- Elektriker
- Hersteller
- Bauknecht
- Typenbezeichnung
- WAK 12
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Bauknecht WAK 12, endloses Schleudern
- E-Nummer
- 12NC: 858363703000
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
es tut mir leid, dass ich quasi zum gleichen Gerät und einem bereits Mitte Dezember 2020 abgeschlossenen Problem ein neuses Thema eröffnen muss,
aber ich konnte im alten Thema nicht mehr editieren.
Daher hier wieder das alte Problem; Bauknecht WAK 12 Waschmaschine möchte nicht mehr richtig schleudern. Diese kommt nicht auf Drehzahl.
Wie bereits im Dezember 2020 gemacht, habe ich diesmal die Schritte wiederholt:
1. Kollektor mit der rauen Seite des Küchenschwammes richtig sauber gemacht
2. Motor komplett mit Druckluft richtig ausgeblasen
Nun, ich werde diesmal neue Kohlen einsetzen.
Meine Frage richtet sich an den Drehzahlgeber, da bin ich mir unsicher wie der Sitz des Gebers richtig sein muss.
Es gibt einen Plastikring, sogenannten Sensor, wo zwei Drähte rausragen. Dieser Ring ist von zwei Metalldeckeln umhüllt, woran sich die Metallspitzen/-kontakte befinden. Nun, in meinem Fall habe ich das Gefühl, dass sich der "obere" Deckel leicht verdrehen lässt und damit stehen die Metallspitzen/-kontakte in einem anderen Abstand zueinander.
Wie wichtig ist der Abstand zwischen den Metallspitzen/-kontakten?
Muss der Abstand zwischen den Spitzen gleich sein (wie im Bild 1). Abstand zum Plastikbegrenzer ist dann vorhanden.
Darf der Abstand zwischen den Spitzen heterogen sein (wie im Bild 2; der obere Deckel ist soweit verdreht, dass die Metallspitze an den Begrenzer/Nase des Plastikrings stößt.
Wie muss der obere Deckel montiert sein; wo kommt die Aussparung hin (siehe Bild 3)?
Allgemein, wie fixiert man am besten die Position des oberen Deckels, damit sich dieser im Betrieb, durch Vibrationen, nicht bewegt und durch dann enstandene, falsche Position der Metallspitzen/-kontakte fehlerhafte Drehzahlsignale liefert?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Nenad K.
I
Nenad K.
I
