Baugnecht Eco 6400 Serviceleuchte geht sofort an
Diskutiere Baugnecht Eco 6400 Serviceleuchte geht sofort an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Baugnecht Typenbezeichnung: Eco 6400 E-Nummer: 855491903700 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Serviceleuchte geht sofort an...
DariusBlack
09.06.2016
4
Hallo, wir haben eine etwas ältere Baugnecht Eco 6400, in der letzten Zeit hat sie hin und wieder mal die rote Serviceleuchte angeworfen, nach einem kurzem trennen von der Stromversorgung lief wieder alles.
Tja.... jetzt nicht mehr.
Das rote Licht geht sofort an, zu dem licht leuchten dann noch verschiedene Lichter, wie auf dem Bild zu sehen ist.
Die Kohlen habe ich kontrolliert, die haben noch ca. 15 mm, den Zulaufschleuch habe ich gewechselt und das Flusensieb gereinigt.
Aber es ändert sich nichts, auchdas drücken der Löschtaste bringt nur eine Art Reset der Lampen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Dipl. für Fernsehtechnik
Es ist ein Pumpenfehler, kontrollier mal den Schlauch von der Trommel zur Pumpe, ob dieser auch komplett frei ist.
DariusBlack
09.06.2016
4
So..., ich habe alle Schläuche, Zulauf und Ablauf abgebaut und die waren alle ok.Habe Sie nochmal durch gespült, aber hat nix geholfen.
Hatte die Hoffnung das sich vielleicht der Luftball fest gesetzt hat, durch Waschmittel usw. aber leider war es nicht so.
Wir werden am Nachmittag mal die Pumpe durch messen,die sah zwars noch sehr gut aus, aber man muss denke ich, nicht jeden Schaden sehen können.
Wenn jemand eine andere Idee hat, ich bin für alles offen.
Liebe Grüße
Robin
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Irgendwas habe ich da in Hinterkopf, dass die Elektronik gelegentlich Probleme bei der Pumpenansteuerung macht. Das wirst du aber nur raus finden können, wenn du die Spannung an der Pumpe misst. Und da der Fehler nur sporadisch auftritt, wird das nicht leicht.
Kann aber auch die Pumpe selber sein
DariusBlack
09.06.2016
4
danke für die schnelle info, sie läuft ja im mom. nicht mehr, also hoffe ich, dass ich den fehler dadurch schneller finde, hab mir ne pumpe bestellt, wenns nix bringt, geht sie halt zurück.
Ich gebe dann mal Rückmeldung.
LG
DariusBlack
09.06.2016
4
Also die Pumpe war es nicht, jemand eine andere Idee....
1.804
wie hast du die Pumpe geprüft ?
Durchgemessen mit Multimeter ?
nur Fremdkörper entfernt ?
von Hand durchgedreht ?
An Fremdspannung angeschlossen ?
Bitte um genaue Beschreibung (Wichtig zur Fehleranalyse)
Gruß flumer :lol:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Er hat eine neue Pumpe bestellt, steht im Posting #5
@DariusBlack
Dann kommt das Problem entweder von der Steuerung oder vom Drucksensor. Überprüf mal den dünnen schwarzen Schlauch, der von der Trommel zur Druckdose geht, ob dieser frei ist.
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
133
Sicher das die Kohlen in Ordnung sind? Hatte mal ähnliches Problem und konnte durch leichten Schlag auf den Motor den Fehler kurzzeitig beseitigen. 15mm Kohle erscheint mir doch recht kurz!
Motor vielleicht auch mal durchmessen und den Anker anschauen
Gruss Moerchen
hobbyman
05.06.2016
18
Hast du mal die Heizung geprüft, ob diese in Ordnung ist ?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Wieso sollen aufeinmal die Kohlen und die Heizung kaputt sein? Macht an dieser Stelle leider keinen Sinn.
Eine defekte Heizung wird sofort mit F08 oder F23 erkannt und wenn es die Motorkohlen wären, würde die Maschine immer mehr Probleme machen.
3.432
Moin DariusBlack
Ohne Messgerät ist sind die Aussichten nicht besonders. Am Besten die Pumpenleitung zur Elektronik (EL) verfolgen und die durchmessen. Unterbrechungen habe ich schon an den Steckanschlüssen erlebt.
Auch die Platinenstecker machen schon mal Ärger, wenn der Andruck nicht gegeben ist,
das kann man meistens schon am Platinenkontakt erkennen. Auch die Schneidklemmen dieser Stecker
haben schon mal ihre Mucken.
Wenn deine elektrotechnischen Kenntnisse nicht besonders sind, dann würde ich vorschlagen, dass du
evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Thema: Baugnecht Eco 6400 Serviceleuchte geht sofort an
Samsung UE48JU6050UXZG Fernseher geht nicht an
Siemens Wash & Dry 6120 Programmunterbrechung, Eco-Taste leuchtet
Bauknecht Super Eco 6410 Service Lampe leuchtet rot
Constructa CP531Vp Alle Lampen leuchten, befüllt dauernd und pumpt
Miele W910 WPS Rote Lampe geht nicht aus
