ARCON - Digitalreceiver (SAT) ein Sender ohne Bild
Diskutiere ARCON - Digitalreceiver (SAT) ein Sender ohne Bild im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: ARCON Typenbezeichnung: TITAN 1200VT Chassi: Titan 1200VT...
biffl1
17.01.2005
188
  • ARCON - Digitalreceiver (SAT) ein Sender ohne Bild
Hersteller: ARCON
Dein Wissensstand:
Hallo, habe bei einem Kunden folgendes Problem:
Wird beid dem Receiver das Programm -Das Vierte- eingestellt ist der Ton im Hintergrund hörbar, das Bild ist jedoch schwarz (VT und EPG funktionieren einwandfrei). Ein neuer Sendersuchlauf, löschen des Programms und neu suchen (automatisch und von Hand) brachten keinen Erfolg. Einen RESET habe ich noch nicht durchgeführt da in der Kiste so unendlich viele Sender programmiert sind (Reihenfolge). Alle anderen Sender gehen einwandfrei auch auf allen anderen Receivern in der Anlage. Kennt jemand dieses Problem / diesen Fehler ???
D A N K E !!!!
Gruß Stefan
schau mal in die Radioliste, ob dort ein entsprechender Eintrag vorhanden ist, wenn ja. dann löschen, und einen manuellen Suchlauf starten.
Thema: ARCON - Digitalreceiver (SAT) ein Sender ohne Bild
LG 43LF63 Keine Astra Sender!
Homecast HS 9000 CIVPR Absturz bei HD Sendern
Grundig Lenaro 92 DVD Interner Sat Receiver defekt?
Kathrein UFD 550DVR für Sat-Empfang seit Softwareupdate sind
Sony KV-32WS3D Sender/Bild Problem
