Ankaro STR2000 Twin
Diskutiere Ankaro STR2000 Twin im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - habe probleme mit der spannung zum lnb hin - bekomme keine 14/18volt mehr hin, sondern nur noch ca. 21 hat jemand zufällig ein service manual...
RipeSkycer
24.07.2004
14
hat jemand zufällig ein service manual? mich interessieren besonders die netzteilspannungen - wahscheinlich hat sich irgendein widerstand oder eine kapazität verändert...
ps, ist ein twin, d.h. die spannungen an beiden strängen sind nicht in ordnung.. netzteil?
christoph
christoph
19.08.2004
207
Hi ... wenn DU zuvielspannugn hast wird es nicht an einem C liegen, eher ist ein Spannungsstabi bzw. die Spannungsstabilisierung def.
Was geht denn in den Tuner rein - 21V ?
RipeSkycer
24.07.2004
14
welchen? die beiden satellitentuner, oder den modulator für den uhf bereich? in die sattuner selber gehen besagte 21 volt hinein, und sie kommen über ein paar umwege (scheinbar die umschalttransistoren für die 14/18 volt umschaltung) direkt vom netzteil. oder wird bei diesem gerät beim netzteil die 14/18 volt umgeschalten?
hast du zufällig einen schaltplan von diesem gerät? dann würde es einfacher werden. besonders würden mich die spannungswerte am netzteil im funktionsfähigen zustand interessieren.
ps: danke :)
christoph
christoph
19.08.2004
207
Na wenn in der Tuner 21V rein gehen - kannst Du doch überprüfen wo diese Herkommen - evtl. direkt aus einer Einweggleichrichtung aus dem SNT oder so.
Dann wird die 14/18V umschaltung .. Stabilisierung evtl. direkt im Tuner gemacht.
RipeSkycer
24.07.2004
14
das ist natürlich eine idee
allerdings habe ich zeitgleich noch einen anderen ankaro (keinen twin) durchgemessen, und bei dem gehen eben nur max. 18 volt hinein.
ich tippe daher auch sehr auf das schaltnetzteil - ein problem im vergleich ist, daß der andere ankaro ein normales transformator netzteil besitzt und der twin, um den es hier geht, ein schaltnetzteil. in diesem schaltnetzteil sind ic's die es so nicht mehr gibt. da der rest allerdings funktioniert, denke ich daß nur ein teil des schaltnetzteiles defekt ist (daher auch meine vermutung auf kapazitäten)
frage: kennst du diesen twin receiver?
fazit: beide (twin-)stränge bringen diesselben ungünstigen spannungen zum vorschein, daher ist wahrscheinlich der fehler im netzteil zu suchen. gibts du mir da recht, oder hast du noch eine weitere idee?
wie gesagt, ein schaltplan zum gerät, vorzugsweise zum netzteil würde mir sehr weiterhelfen.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Was sind denn da für Stabis verbaut? Ist da vielleicht ein LM317? Mit sowas wird das gerne gemacht.
christoph
christoph
19.08.2004
207
HI - ein Schaltbild habe ich nicht - die IC´s werden ja aber wohl auf der Primät Seite des SNT sein.
Zur Not ein Schaltbild bei Lange ordern - koste ca 10€.
(Ein baugleicher REceiver läuft gerade bei Ebay (dauert noch 9Tage)
RipeSkycer
24.07.2004
14
LM317 ist leider nicht drin, dafür ein C3446 primärseitig und ein D1913 vermutlich auf der sekundärseite. doirt gibts dann allerdings auch einen 2904D (8er DIL) und MCT2201Z
hat jemand einen plan von einem ähnlichen netzteil?
und danke für den tipp mit ebay, den beobachte ich mal...
ich denke nur, daß das gerät keine 10euro mehr wert ist
Thema: Ankaro STR2000 Twin
Philips 47PFL6097K/12 Layer1 Code 3 Netzteil Fehler ?
Samsung PS50Q92HX/XEC Kein Bild & kein Ton
Fujitsu-Siemens Myrica P42-2H Bild dunkel, träge und krissel
CRT-Monitor blitzt nach dem Einschalten grell rot auf
