W
wamabastler
Hersteller: Aldi
Typenbezeichnung: WM 25 E
E-Nummer: Unbekannt, Baujahr 2004
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Weichspüler läuft nicht ein
Der Weichspüler läuft nicht ein.
Ursache ist, dass innerhalb des Schubladengehäuses von Waschmittel und Weichspüler Rückstände entstehen, die durch normales Reinigen von Aussen nicht beseitigt werden können. Zum Schluß verstopft der Abfluss des Weichspülerkanals.
Massnahme: Deckel der Waschmaschine abschrauben. Lösen der 3 Schrauben des Schubladengehäuses. Lösen der 2 Schrauben des Doppelmagnetventils an der Rückseite der Waschmaschine. Abziehen der Schläuche von Waschmittelablauf (Faltenbalgrohr) und kleinerer Schlauch mit Öse rechts davon. Restliche dünnere Schläuche nicht abziehen, da abgedichtet/verklebt. Traverse welche die Trommel federnd fixiert, 4 Schrauben entfernen und Traverse zur Rückwand hin verschieben, bis sich der ganze Schubladenkasten herausziehen lässt (Achtung:Traversenposition mit Edding markieren). Schubladenkasten auseinanderbauen, Deckel lässt sich oben abheben und man sieht sofort die Verunreinigungen. Deckel mit Zahnbürste und fliessendem warmem Wasser mehrmals reinigen, mit flexibler Stabbürste in die 3 Kanäle hineinfahren. Zum Schluss alle Öffnungen mit Pressluft (oder Strohhalm und Puste)ausblasen, so dass die restlichen Schimmelreste entfernt werden. Traverse muss wieder an gleicher Position befestigt werden. Schläuche unbedingt wieder dicht mit den Schlauchschellen befestigen.
Reparatur war bei mir super erfolgreich, Maschine läuft wieder wie am ersten Tag.
