Anti-Schrauber
- 02.04.2008
- 6
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 3773 S
E-Nummer: 858313103000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserstop E2 Wasser läuft aus
Hallo, bei meiner Mutter ist die WA defekt. Ich hoffe, dass es nichts schlimmes ist und ich vielleicht es selbst richten kann, auch wenn ich noch keine Ahnung davon habe.
Folgendes Problem:
Wenn die WA läuft kommt es in unregelmäßigen Abständen (mal nach 5 Min., mal nach 15 Min.) zu dem besagten E2 Fehler. Dabei läuft Wasser vorne unten links und am Waschmittelkasten aus. Ich habe nach der Bauknecht Anleitung alles geprüft und durch geführt. In der Fremdkörperfall war nichts - alles dort ok. Restwasser abgelassen, dann die WA nach vorne gekippt und das vorhandene Wasser abgelassen.
Hat aber nichts gebracht, nach wie vor kommt es zum Wasser Überlauf und dem E2 Fehler.
Da die WA unter gebaut ist, ist der Deckel ab, sodass ich rein sehen kann, die Rückwand habe ich noch nicht abgenommen.
Dann habe ich dieses tolle Forum gefunden und konnte einen Beitrag finden, indem mein Problem behandelt wurde. hier ein Ausschnitt aus dem Beitrag:
Hier der Link dazu: https://forum.iwenzo.de/bauknecht-wak-7778-stoerung-wasserstop-und--t16598.html#p62916
Hier hatte Michael das gleiche Problem, Wasser aus dem Waschmittelkasten und Wasser Auslauf vorne links mit E2 Fehler.
Wenn ich Glück habe muss ich nach dem Beitrag nur den Schlauch von Waschmittelkasten zum Türgummi reinigen. Aber nun das Problem, Der Schlauch lässt aber Wasser durch, sodass ein Draht wohl nicht viel bringt. Ich muss wohl den Schlauch oder besser gesagt, diese Kunststoffleitung rausnehmen und richtig reinigen. Aber wie mache ich das??? Wenn ich mir die Befestigung am Türgummi ansehe, weiß ich gar nicht wie ich die lösen soll?! Und dann geht die Leitung noch direkt unter dem Waschmittelkasten, sodass ich wohl vorher etwas entfernen (Front?) muss, nur wie und was???
Ich wäre euch sehr dankbar für Hilfe.
Gruß Marco
Folgendes Problem:
habe gerade eine Bauknecht WAK 1200 mit dem selben Fehler repariert.
Das Waschmitteleinspülfach ist über eine starre kunststoffleitung (syphonartig) mit dem Türgummi als Einlauf verbunden.Darin lagern sich Waschmittelreste ab und blockieren oder verengen den Wassereinlauf.Daher kommt es zu einem erhöhten Wasserstand im Einspülfach.Durch den Überlauf (kleiner schwarzer Kunststoffschlauch der zum Boden der Maschiene führt) läuft dann Wasser auf den Boden der Maschiene und löst den automatischen Wasserstopp aus.Waschmitteleinspülleitung mit Hilfe eines flexiblen Drahtes von der Trommel her durchstochern,Wasser (möglichst warmes Wasser) über das Einspülfach nachgiessen und Durchgängigkeit prüfen.Wenn das Rohr frei ist sollte sich der Fehler nicht mehr melden,da der Boden trocken bleibt.
viel Glück
gruß
michael
Gruß Marco
