AEG ÖKO_LAVAMAT 76630 Maschine zieht kein Wasser
Diskutiere AEG ÖKO_LAVAMAT 76630 Maschine zieht kein Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKO_LAVAMAT 76630 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine zieht kein Wasser Meine...
soaker
30.08.2008
ich habe ein Problem mit einer AEG 76730.
Nach Programmwahl und Start des Programms, pumpt die Maschine, zieht danach aber kein Wasser und die LED der Tür ist aus.
Nach vielen erneuten Startversuchen klappt es mal wieder, ist aber sehr nervend.
Wie lese ich den Fehlercode aus, was kann das Problem sein?
Ich freue mich auf die Antwort.
Bis dann
17.379
3.319
Moin soaker
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E, S, FD, was so vorhanden ist.
:twisted:
soaker
30.08.2008
Hallo Schiffhexler,
danke für den freundlichen Empfang :-D
Hier die Angaben vom Typenschild:
PNC 914 002 023 00
S-No 00583530
Typ 47 ACA AA 01A
110 5108.LP
Bis dann
... und einen schönen Gruß aus dem Rheinland
17.379
3.319
Leses mal den Fehler aus.
:twisted:
soaker
30.08.2008
hab´da wohl einen Tippfehler reingehauen. :oops:
Die richtige Modellnummer ist die 76730
Der Fehler ist E34 und die LEDs SPÜLEN, SPÜLEN + und ENDE blinken
17.379
3.319
Moin soaker
Die PCN Nr. ist wichtiger.
Fehler E34 = Inkongruenz zwischen analogen Drucksensor und Trockengehschutz (Druckwächter) Wenn dieser Fehler auftaucht, liegt es in den meisten Fällen an der Heizung = Masseschluss. Der muss ausgemessen werden, am besten mit einem Isolationsmessgerät. Es kann auch ein Masseschluss von anderen Bauteilen vorliegen, Motor usw. Es kommt bei dem Fehler auch vor, dass es am Niveausystem liegt. Reinige auch die Luftfalle mit Schlauch zum Niveauregler.
:twisted:
Thema: AEG ÖKO_LAVAMAT 76630 Maschine zieht kein Wasser
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
Zanussi HI954432 Maschine zieht unregelmäßig Wasser
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 UPDATE Programme mit höherer Waschtemperatur laufen nicht durch >59 Grad
AEG F88055VIP Spülmaschine zieht Wasser und brummt dann nur noch
