AEG Öko-Lavamat Carat 1238 Trommel Schaltet nach kurzem Schl
Diskutiere AEG Öko-Lavamat Carat 1238 Trommel Schaltet nach kurzem Schl im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko-Lavamat Carat 1238 E-Nummer: En.-Nr.:605 647 033/ E-Nr 094263873 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
schneider
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel Schaltet nach kurzem Schleudern ab-Wäsche noch Naß
Guten Tag ?
Beim Schleudern geht in mehreren Stufen die Drehzahl 700/1000/1200 Umin nach oben,wenn aber 1200Umin erreicht sind
bremst die Trommel nach ca.3-4 Sek. ab.
Wasser ist aber keines mehr drin.
Nur Schleuderprogramm ohne Wäsche ist der gleiche Fehler.
Wer kann Helfen??????????????
Hallo schneider,
dreht die Trommel beim Waschen normal oder läuft dort auch die Drehzahl hoch ?
Motorkohlen schon geprüft ?
Gruß flumer
Guten Morgen,
Kohlen schon Geprüft sind in Ordnung!
Trommel dreht beim Waschprogramm normal.
Nur beim Schleudern (Zeit) ist es zu kurz,so das die Wäsche noch sehr naß ist!
Mit freunlichen Grüßen
Schneider
Hallo nochmal,
wird beim Schleudern restlos abgepumpt ?
wenn ja, Luftfalle, Druckdom prüfen ggf. reinigen
Gruß flumer
Guten Abend.
Habe nur Schleuderprogramm eingeschaltet und Wasser und Entwässerungsschlauch an Pumpe Wasser abgelassen.
Schleudervorgang fängt an,Motor wird in Stufen immer schneller und bei 1200Umin bremmst der Motor nach ca.3-4 Sekunden
ab.
Was kann das sein ?????????
Mit freundlichen Grüßen
Schneider
Thema: AEG Öko-Lavamat Carat 1238 Trommel Schaltet nach kurzem Schl
AEG L61470WDBI Trommel schlägt enorm - Schleuderbeginn ohne langsamen Anlauf
AEG Öko-Lavamat 6525 sensorlogic Leuchten 1200, 700 und ENDE blinken gleichzeitig
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
